Значения Лямбды
    Россия, Чехов
    По умолчанию Значения Лямбды
    Доброго времени суток!!
    Прошу пардону, что запостил две темы, просто так вышло!!
    Очень долго уже бьюсь с ощибкой 16555, внимательно почитав форум и посты про ету ошибку вроде все выполнил как рекомендовали, опресовку выполнял дырочек нет, систему СВВ починял, работает, давление топлива мерил, в работе 3.7 при перекрывании обратки 5.7, единственное, что смущает при отключенном зажигании в режиме покоя через 15-20 мин падает чуть меньше 3.0. Поменял клапан продувки отсорбера, старый через раз щелкал при тесте, поменял свечи поставил новые оригинал. Когда первый раз выыпала эта ошибка купил новый ДМРВ поставил, и месяца 4 такой ошибки не было, но вот опять выскочила.
    Полез смотреть лямбду, смотрел альтернативным сканером не VAG COM и увидел, что первая лямбда до катоса ноказывает 0.03В и все значение при перегазовке нагрузках не двигатель не меняется, а вот вторая после катоса показывала 0.112(3) и при нагрузках и перегазовках значение меняется только в большую сторону.
    Собственно вопрос, показания второй лябды нормальные, или она все таки умирает??
    И может ли это влиять на то что CHEK загорается!!
    Спасиба большое, что дочитали до конца повествование!!
    С Уважением и наилучшими пожеланиями!!
    VW Passat Variant B5+ 1,6 ALZ 2001г. МКПП
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Маловато...топл. фильтр давно менял?
    первая лямбда до катоса показывает 0.03В
    На ХХ? вообще-то должно меняться от 0,15 до 0,8 но возможно из-за низкого давления смесь бедная...
    Какой расход?
    Тоже непонятно, обычно прим. 0,5В... но опять же смесь бедноватая...
    Гость
    Вот выписка по лямбде- (если постоянное напряжение 0.0....+0.3 вольта то смесь слишком бедная,причины-неучтенный воздух в системе впрыска или низкое давление топлива)
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Всё равно даже если бедная смесь показания долджны меняться. А если давление ниже чем нужно, то адаптации должны лезть в плюс. Если лямбда стоит на месте - то однозначно менять!
    Получено: 53
    Ioann
    Если ты ошибаешься и лямбды нормальные, оплатишь их Липферт?
    Ты не путаешь Адд в плюсе и показания напряжения на ЛЗ при бедной смеси?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Son@r
    Ioann
    Что за чушь собачья???
    Получено: 53
    То что надо отвечать за то что говоришь...конечно ELSA тебе не указ это понятно...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну-ка давай, привлеки меня к ответственности, говорун
    Получено: 53
    Ioann
    Тогда скажи всем если давление ниже нормы, какие будут показания ЛЗ и Адд?
    Гость
    Ioann
    Ты зря споришь... Son@r знает что говорит,он не раз доказал своей помощью и советами многим здесь на форуме.,в том числе и мне,так что лучше помолчать если чего незнаешь.
    Россия, Чехов
    Фильтр топливный менял весной наверное, поставил оригинал.
    Расход топлива немного завышен, на 100 километров больше 10 литров выходит, эт по трассе.
    Первую поменял, на ХХ показывает 0.35-0.45 увеличиваешь нагрузку на двигатель увеличивается и значение напряжения.
    Вторая так и осталась в этих же показателях.
    Значит буду готовится к замене топливного насоса, к тому же что то в последнее время шумит так сильно ужасть просто.
    Сеточку чистил, как только купил машину год назад!!
    Отправлено: 33
    У меня тож чек горит уже пол года как купил машину, выдает ошибку P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности. Но у меня на второй лямде почему-то напряжение 0, вот собираюсь с этим разобраться.
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
    Получено: 53
    Липферт
    Если сетка на входе и фильтр вне подозрений, а насос на пробку давит до 5,7 то есть как вариант РДТ...
    Если сам копаешься в авто, то можно попробовать дозированным пережатием обратки поднять давление до 4бар и посмотреть показания...или взять на пробу другой РДТ...или снять значение давления под нагрузкой на ходу.
    Расход по трассе прим. 7-8, если ехать 100-120...
    У тебя система зажигания симос или мотроник?
    Россия, Чехов
    Мозг Simos.
    В авто ковыряюсь не сам на прикормленном сервисе скажем так.
    РДТ прикупил новый, но вот тот кто скажем так делает авто , говорит что смерть РДТ это скорее исключение чем правило.
    Но наверное поменяю его и посмотрю что буит!!
    Эстония
    Добрый вечер !
    Уже сталкивался сам с такой проблемой.
    Амплитуда напряжения ЛЗ - 2 от 0,6 до 0,85. Меняется только на оригинал, аналогов нет. Предлагали от "Калины" лямбда зонт, цирконивый фирмы "BOSH". Говорили что подходит, но я не рискнул.
    Получено: 53
    Липферт
    В общем мастер правильно говорит. Просто нашли бы РДТ для проверки...если есть возможность можно сдать...а так конечно с учетом гула б/насоса и давлению на пробку, он уже присмерти...
    Смотрю на авто денег не жалеешь!
    Но полагаю деньги окупятся снижением расхода...
    Россия, Чехов
    Люблю чтобы в машине было все исправно, поэтому по мере сил и возможностей выделяю стредства, скажем так на ее содержание.
    Спасиба за рекомендации, бум менять бензонасос.
    Как поменяю о результатах отпишусь.
    Липферт
    Для ALZ - давление топлива на ХХ -3.5 бар,
    при снятом вакуумном шланге 4 бар,
    при пережатии обратки порядка 6-7 бар
    Уверен? А РДТ, а почистить и т.д.!
    Россия, Чехов
    РДТ уже купил, новый лежит в коробочке.
    Попробую поменять, мож поможет.
    Договорился на тяпницу, поеду к товарищу в сервис, заниматься этим вопросом, заодно почищу сеточку.
    Скорее всего замена РДТ тебе не поможет, потому как давление топлива слегка завышено 3.7 (если верить показаниям манометра), а ВТС обедненная, следовательно или забиты все форсунки, что маловероятно, либо лишний воздух во впускной системе!
    Надо бы глянуть ВАГ-КОМом группы 32, 34!
  1. Display group7 -lambda learnt values (значения зашкаливают!
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 16:47
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 09:52
  3. Замена лямбды
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 19:12
  4. Тул для выкручивания лямбды
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 17:27
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 15:38
