Рулевая рейка??? Помогите определить источник стука!
    Россия, Псков
    По умолчанию Рулевая рейка??? Помогите определить источник стука!
    Всем добрый день!
    Нуждаюсь в вашей помощи для определения причины стука. Авто в подписи.
    В общем ситуация такая:
    При езде по мелким кочкам\ямкам слышится отчетливый стук в передней подвеске(иногда очень сильно стукнет).
    При осмотре обнаружилось:
    1)Если дергать тяги перпендикулярно рейке (вверх\вниз) то слышится стук и рейка болтается в собственном корпусе(видно при отодвинутых пыльниках)
    2) левая рулевая тяга и часть рейки покрылись ржавчиной (в яблоке присутствует маленький люфт ) Тяга менялась по осени (ставил федора) видно ржа через пыльник попала.
    3) при вывешенных колесах в горизонтальной плоскости присутствует люфт и еле слышный стук, также стук слышен при подергивании руля (если его туда\обратно дергать)
    Мои мысли:
    1) замена тяги
    2) не знаю что это, рейка или в рулевом что нибудь???
    ПОМОГИТЕ!!!
    Россия, Псков
    UP!
    Россия, Псков
    Рейке кирдык, весь механизм внутри в ржавчине....
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    да похоже на рейку,на всякий случай проверь верхнии рычаги.
    Может и не в тему. Был стук в руле, на кочках ямах. По другой причине поменял гидроопору ДВС, стук в руле пропал!!! Может мистика!? вот так.
    Россия, Псков
    taxi6363
    у меня их всего два
    Россия, Курск
    Извиняюсь, а как могла рейка заржаветь? Что там было вместо жидкости ГУРа?
    Россия, Псков
    С жижей все ок! Выкрутил болт которым рейка подтягивается, достал поршень и там
  1. Странный ГУЛ. Помогите определить источник!
    от mr-zavyaloff-ivan-009 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 17:47
  2. Помогите определить источник звука!
    от Jake в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 01:56
  3. Рулевая рейка - помогите советом
    от Павел1981 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 09:56
  4. Други помогите, рулевая рейка.
    от montana в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 09:02
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
