Периодично, раз в минуту моргает свет ... куда копать ?
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Периодично, раз в минуту моргает свет ... куда копать ?
    Приветствую участников форума !
    Проблема собственно в посте, периодично раз в минуту где-то происходит кратковременное выключение освещения (габаритов и фар) неважно включены они вместе или только габариты, заведена машина или нет, просто кратковременный "мырг" и все тут. Вроде все бы ничего, практически не заметно, но ксенон замечает (( И одна лампа уже наелась и не может самостоятельно разжечься после этого "мырга", приходится выключать и включать свет, и так каждую минуту !!!
    У кого какие есть мысли ? кто-нибудь сталкивался или слышал о таком ?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    В первую очередь проверяй на предмет сырости в блоке комфорта.
    Блок комфорта снимали и смотрели, сухой как в пустыне ...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    FM
    Для начало можно выключатель света почистить.
    Украина
    Если периодичность строгая, то это наталкивает на мысль о проблемах в зарядно/разрядных цепях, а такие находятся в БК.
    Если ты говориш, что там все сухо, то возможно просто потеря емкости какого-то конденсатора, или проблема с тем, что с ним связано.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Кстати, если кто знает, то сколько контуров замыкания у селектора фар.
    У меня наверное как у всех, но на всякий случай распишу. Первое положение по часовой - габариты, второе - ближний, один раз на себя - противотуманки, второй раз на себя - задняя подсветка...
    Так вот, кнопка как я понимаю немного подглючивает, иногда, когда включаю габариты подмаргивает задняя лампа подсветки, это хорошо видно исходя из значка на приборке.. Также один раз было замечено, что когда я стоял с выключенным мотором, а габариты горели, то работала только одна сторона, включил выключил кнопку - всё нормально.
    Так что получается этот селектор каждую сторону габаритов отдельно замыкает?
    Украина
    Да, там раздельные группы контактов.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А на ближний свет и противотуманки не раздельные?
    Украина
    Я уже точно не помню, посмотри по схемам там хорошо видно.
    Зацепились буком, в 09 блоке (электрика бортовой сети) нестираемая ошибка 65535
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    FM
    это вроде ошибка блока управления подушками
    неразборчиво
    Цитата Сообщение от TimB
    FM
    65535 это просто дефект блока управления, любого.
    ЭБУ двигателя, АКПП, айрбегов, комфорта...
    иногда эта ошибка действительно создает пробелемы, а иногда как "просто глюк" и никак и ничем не доставляет хлопот владельцу.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    С этого момента поподробней! Просвети неведующих.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    может просто блоки розжига мертвые ?
    ксенон китайский ?
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от ALEX94
    может просто блоки розжига мертвые?
    ксенон китайский ?
    Автор же говорит мигает и просто при вкл габаритах...
    Россия, Брянск
    Каждое положение ключа (селектора) замыкает свой контакт, либо группу контактов, далее сигнал на реле...
    По предохранителям все видно, и два контура габаритов, и каждая фара...
    неважно включены они вместе или только габариты, заведена машина или нет - судя из этого - где-то пересечение с сигнализацией ( если периодичность строгая)...
  1. Нет сигнала об открытии капота. Куда копать?
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 19:07
  2. Троит, куда "копать"? Победа!
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 21:49
  3. Шумит "печка". Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 16:23
  4. Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:00
  5. А кто занет, чего моргает свет?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 21:10
