собирается вода
    Россия, Ногинск
    По умолчанию собирается вода
    подскажите пожалуйста!!! в моторном отсеке, прям в самом верхнем правом углу (водительская сторона) собирается вода!!! сливные отверстия под аккумулятором я не давно чистил, может еще где там есть???
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Это левая сторона. [-X
    Смотри еще один водосток есть под тормозным барабаном.
    Россия, Москва, ЗАО
    Точно. Под главным тормозным цилиндром такое же сливное отверстие.
    Если вода накапливается там, то этим можно ограничиться. Но если она накапливается возле ЭБУ, надо прочистить канал для стока воды под корпусом ЭБУ, по которому она попадает к сливному отверстию под ГТЦ. Я прочищал мягкой проволокой, но очень аккуратно, т.к. можно повредить прокладку ЭБУ и тогда вода будет попадать в салон.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Ногинск
    примного благодарен за советы!!! я когда прочищал сливные отверстия, одно отверстие балы прям перед глазами а другое прям под торм. цилиндром, видимо вы про него говорите!!! тогда я дамаю что засор под ЭБУ!!! огромное спасибо ребята!!! я тогда на проволоку немного намотаю ветоши!!! и уже аккуратно
    буду прочищать!!!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Niki 447
    нет под ЭБУ сливных отверстий... Их 2: под аккумклятором и под вакуумным усилителем тормозов. Надеюсь когда прочищал вынул резинки оттуда? Они там не нужны...
    А под эбу просто рукой посмотри. Вода должна его обтекать и сливаться под вакуумником, мешать там ей нечему...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Рукой там не посмотришь [-X . Прочищал медной проволокой диам. 0.7 в притирку. Забито было обычной грязью, после чистки водичка потекла под ЭБУ вниз к сливному отверстию под вакуумником .
    Хонда СРВ 2014 есть
    Niki 447
    Я продувал компрессором. Столько пыли, листьев, другого ..вна вылетело . Теперь все гуд!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а не проще открутить коробку, закрыть отверстие и почистить?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а не проще керхером продуть ?
    Россия, Ногинск
    я и не говорю что под ЭБУ есть отверстия, я говорю что засор видимо между сливным отверстием под торм. цилинром и ЭБУ!!! резинки я обратно поставил, я думал если стоят значит надо!!! поставил обратно!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    а реально ЭБУ как то приподнять?????
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    компресором я попробую но думаю мощности не хватит выдуть все!!! керхером есть возможность!!! кто что думает??? сразу направить туда пистолет и разовыми напорами???
  1. HELP! Собирается вода в Акб отсеке.
    от Dromac в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 17:06
  2. ВОда....
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 17:33
  3. Вода под ковриками с левого борта?!
    от kinlem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 17:48
  4. Замерзла вода в омывателях фар
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:42
  5. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:29
