[1/2 Off] ауди.. передув ПОбедил!!
    Россия, Выборг
    По умолчанию [1/2 Off] ауди.. передув ПОбедил!!
    Всем Привет , Поделитесь соображениями пожалуйста, машина ауди а4 03г. 1.8Т (AMB). Пропадает подхват при педали в пол или резком ускорении, пропадает странно-прерывисто, с равными интервалами, получается как рывками начинает набирать обороты,(что то подсвистывает под капотом при этом) был на диагностике, все в норме, турбу не было возможности посмотреть, началось все после замены грм со всеми роликами.
    Хорошая диагностика)
    Врядли это турбина, скорее управление наддувом - вагать надо, для начала, на ходу.
    Но уже в другом сервисе;)
    Или с одноклубниками встретиться.
    Россия, Выборг
    Ежели управление наддувом, это надо что то настраивать? Или датчик там какой стоит? ПИТЕР! Ау! Может кто нибудь помочь мне с диагностикой?
    Россия, Выборг
    Все на дачу рванули чтоли?
    Россия, Выборг
    Ехал по трассе, рывки пропали вместе с энергией, машина стала очень тупая. Все окончательно конец турбе или есть какие нибудь варианты еще?
    Варинтов масса и турбина - последний из них
    Раз земляки твои молчат, сгоняй к Сергейнику на диагностику - продвинутый человек:
    http://www.sergeynik.com/
    Россия, Мытищи
    Andruxa
    то что на трассе - аварийный режим...
    А вариантов масса. Надо сначала ошибки хотя бы прочитать...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Touareg Аватар для Karlsson
    Я бы начал поиски отсюда, посмотри хотя-бы, метки совпадают, помочь конечно могу с диагностикой, но только через неделю, если что обращайся, в меру познаний всегда готов помочь, тел. бросил в личку.
    Россия, Выборг
    Все метки проверили, все патрубки проверили, ошибок нет, вчера загорелся чек, через 100км пропал.... подхваты (рывки) стали какие редкие, вялые. один умник сказал что это коробка, но по ней ошибок нет и ведет себя адекватно
    Andruxa
    ДМРВ проверяли, очень похоже на его глюки
    Россия, Выборг
    Дмрв проверили, с ним все в порядке, снял ошибку по чеку : передув турбы, получается надо грешить на клапан отвечающий за наддув, отключаю его машина едет вяло (что соответственно без турбины) рывков нет. Он ли это, или это дополнительный геморой какой то вылез
    Получено: 10
    либо 75-й клапан...либо где-то дырка в ваккуумной системе (делай опрессовку)...либо негерметичен байпас, либо врет ДМРВ ...
    Дмрв проверили
    как??
    вакуумная трубка байпаса, Andruxa проверь ее целостность.
    вобщем сделай
    (делай опрессовку)
    Россия, Выборг
    Где байпас находится? Че это такое ? А за что отвечает n75 клапан? Дмрв проверяли диагност с буком катался со мной.
    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
    Мне сказали этот клапан поменять 058906283С
    Получено: 10
    ПОИСК рулит...имей совесть!...за два года на форуме...
    это и есть 75-й клапан...(на конце вместо С нужно поставить F...С - снят с производства)
    сказать много чего можно...может он неисправен...(а может - то, что выше написано...)
    Россия, Выборг
    Поменяю 75-й отпишусь тогда может все таки он
    Andruxa
    Если Ломоносов для тебя не далеко, то приежай постараемся с Лёхой тебе помоч.
    Россия, Выборг
    Maks S.
    А как к вам нынче ехать? На пароме?
    Поменял н75 клапан, стер ошибку по передуву ничего не изменилось, опять то подхватит то пропадет. Куда теперь смотреть?
    Получено: 10
    1. сейчас ошибки есть??? какие??? (номер)
    2.
    ты проверял ДМРВ и байпас?? ты делал опрессовку???
    Россия, Выборг
    Номер ошибки не запомнил, смотрел бошевской прграммой на станции, там по русски было написано передув турбонагнетателя.
    ДМРВ проверял, брал в аренду новый, вставлял к себе=результат нулевой.
    байпас не трогал еще и опресовку не делал
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 02:02
  2. (OFF) Как поменять чехол на МКПП на Ауди А4
    от Yura21 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 22:46
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 17:13
  4. OFF Есть ли в ЕТКА 3.хх электросхемы Ауди?
    от Deiron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 16:44
  5. OFF Вопрос по Ауди А6
    от Asmyan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 15:48
