обороты ahl ДЗ
    По умолчанию обороты ahl ДЗ
    Добрый вечер господа!
    Проблемы из-за ДЗ описывать не буду - знаете.Поиском поработал добросовестно,теоретически подкован.Хотел бы перейти к практике,но есть препятствия:
    -отсутствие знающего гуру
    -отсутствие гаража и вообще какой-либо ремонтной площадки
    -отсутсвует наличие оборудования для адаптации(знаю, что можно без него, но коль делать, то все по уму)
    Надеюсь,что поможете
    Получено: 11
    тут он и не нужен
    10 мая менял во дворе частного дома ремень ГРМ и гидрики зачем гараж, не зима
    дроссельну заслонку чистил пару раз, просто патрубок скидывал и дальше чистишь (можно воспользоваться очиститетелем карбюратора) конечно не очень удобно и возможно не идиальная чистота, но проблему с провалами оборотов решает.
    Некоторые скажут что колхозник, но из 15-20 минутной операции, делать проблему с соснятием всей байды, чтобы потом сидя на табуретке делать тоже самое держа в руках или ехать куда-то чтобы адаптировать после этого, помоему неразумно. Это чисто мое мнение зачем все усложнять
    Россия, Ногинск
    Боровуха
    ты от куда???
    Не лучший вариант!!
    Можно еще открутить 4 винта (6-ти гранник на 5)Овести в сторонуи закрепить!Тогда можно почистить как у кота яйца!
    Niki 447
    что значит откуда я в москве
    Цитата Сообщение от Vital
    Не лучший вариант!!
    Mr. Green
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Niki 447
    ты от куда???
    Спб, на праздники ездил в Новгородскую обл. там все и разбирал по части ГРМ
    Не лучший вариант!!
    .... Никто не спорит. я же говорю как кому удобнее, меня устраивает мой вариант. Если разбирать, то нужно будет по-моему еще запастись прокладкой на всякий случай...
    Россия, Ногинск
    тоже не лучший вариант (говорю про свой двигатель, но думаю на других не многим отличается!!!) сильно мешают шланги!!! по хорошему снимать совсем, но не такой и приятный процесс, болта хоть и четыре, но один болт фиг открутишь!!! только на ощупь!!! А как вариант, если не хочется снимать, то можно снять патрубок, поливать на тряпку очститель карбюраторов и ей протирать, чтобы грязь не текла дальше, но этот недоделанный процесс для не очень грязной ДЗ, если сильно же грязная, лучше набраться терпением и все снять!!!
    Получено: 11
    помоему из-за него я в первый раз и отказался от разборки, хотя тоже свято хотел все сделать типа по уму, представляю как бы я его потом по уму прикручивал
    Все болты откручиваются без особых хитростей и легко! Небольшое маленькое зеркало в подмогу и Г-образный 6-ти гранный ключ!
    Получено: 11
    давайте не будем дальше переводить тему в спор, человек задал вопрос, и я думаю ответ он получил, хотя ничего нового мы тут не написали, все уже много раз писалось, и как он это будет делать он уже сам определиться.
    Откручиваешь три самореза крепления расширительного бочка ОЖ, воздухозаборный шланг и отводишь ДЗ в сторону!
    Vital
    Может найдешь время я подскочу проконсультируешь
    Извини за наглость
    Я себе чистил дз у меня тоже ahl сказу только когда открутиш шлонги побежит тосол буть внимателен.Потом снял бачек тасола.И еше есть один косяк один болт снизу который находится к салону открутить его птосто жопа.Когда разобрал грязи было много.После все собрал сделал одоптацыю с помошью ваг кома.
    Евгений2008
    Какой тосол откуда?
    К дросильной заслонке подходят патрубки от блока вроде точьно уже не помню ну там есть 2 патрубка через каторые церкулирует тасол.У меня гдето пол литра вытикло)).Если есть еше вопросы пиши помогу
    Получено: 11
    Какой тосол откуда?
    наверное он имел ввиду если снимать расширительный бачек полность (и антифриз)
    Евгений2008
    может ты имеешь ввиду антифриз?
    Ну да
    Антифриз это еше старое названия.Тасол правельно
    Получено: 11
    вот примерно так из мухи слон и получается Последний "колхозный" совет, попробуй сначала без разборки почистить, разобрать никогда не поздно, если результат не удовлетворит.
    VW 98 регион
    Вот без разборки точьно совет колхозный я ее снятую ели как отмал шеткой зубной)) [-X
  1. Плавают обороты. AHL, 1.6 1999г.в.
    от Lovetyan в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.09.2017, 23:10
  2. не едет,плавают обороты 1.6 AHL(механика)
    от NKYY в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 08:44
  3. Обороты и переключение скоростей... AHL 1.6
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 20:19
  4. Плавают обороты двигателя AHL 1.6
    от Andru696 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 14:24
  5. "проваливаются" обороты, AHL.
    от Leto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 09:36
