ОФФ... ФВ Бора, приборная панель...
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    По умолчанию ОФФ... ФВ Бора, приборная панель...
    Бора, 1,6 2001 год.
    Проблема: не показывает скорость, показания одометра не изменются, нажатием кнопки не сбрасываются, при снятии клеммы с аккумулятора не обнуляется...
    Ошибок нет...
    Кто спец по приборкам?
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    pau
    датчик скорости видимо
    По климе ошибок случайно нет именно по датчику скорости?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от kalian2
    pau
    А сигнал не с АБС идет?
    Климы тоже нет...
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Нет. [-X
    Получено: 11
    pau
    тест приборка проходит?Все ли исправно горит и двигается?
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    pau
    А как сделать тест?
    И на коробке нет датчика скорости...
    Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
    Тест сделал... Все работает...
    Россия, Майкоп
    pau
    где находится датчик скорости?
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    pau
    Не могу найти... На коробке нет...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Разъемы проверь сзади приборки.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ошибок нет...
    По движку смотрел? В приборке не будет
    Тест приборки делал?
    +1 и под ЭБУ если у боры там они
    Тут почитай
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Всем спасибо!
    Нашел! Не на дифференциале, как у всех, а на вторичном валу
    Прозвонил между "+" и "-" - сопротивление бесконечность...
    Думаю он...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не горячись, там возможно геркон в разомкнутом состоянии, приподними и покрути колесо, должно замыкаться-размыкаться
    Россия, Майкоп
    приборка вабще откуда скорость видит?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В в5 сигнал с датчика идет напряжением импульсами в приборку, остальные блоки уже с приборки по шине.
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Я уже снял его и разобрал...
    Два контакта на катушку и один выход- сигнал на приборку.
    В катушке обрыв...
    Новый 48 евро...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Значит, "граната не той системы" (с) , на датчик Холла похоже
    Фотки можешь выложить для интереса?
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Без проблем...
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Поставил новый, все работает...
    А вот по просьбам фото:
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Спасибо.
    Да, мудрЁно
    В датчике есть элементы вращения, а это -снижение надежности
    Украина
  1. ОФФ Приборная панель, совместимость
    от rappa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 23:28
  2. приборная панель
    от ToTCeK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:26
  3. пищит приборная панель
    от mullenberg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 09:18
  4. Приборная панель от W8
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 10:55
  5. Приборная панель, менять или чинить...
    от Сергей Пешков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 14:41
