Что за стук с права?
    Украина
    По умолчанию Что за стук с права?
    Привет неделю назад появился стук в раене правого колесо, он стремительно усилился, я думал рычаг какой-то поехал на сервис сказали все GOOD, а вчера заметил что при небольшой скорости немного нажмешь и бросишь тормоз то слышно такой же маятниковый стук. Кто знает подскажите что гремит?
    Колодки, скоба. Супорта короче проверяй. Они так стучат.
    Друг, после замены колодок тоже стук был, именно в правом колесе, замучил сервисменов, всё ОК! Тем более, что подвеску переднюю поменял вместе со сменой колодок на оригинал. Но стук был. Именно на небольшой скорости при лёгком подтормаживании. Потом вроде бы прошёл. На зимней резине с другими дисками - всё ОК! Переобулся - опять пояаился, но не надолго, где-то на недельку и снова пропал. Что думаю я: у меня тормозные диски убитые, и подбивают. Видимо небольшой люфт колодки + кривые тормозные диски = противное подстукивание.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Тоже самое у меня - при замене колодок отвалился блестящий зажим от левой колодки, поставил просто так, теперь стучит с одной стороны, с другой все в порядке, а у тебя могло и на ходу это дело произойти - открой окно и внимательно послушай этот стук на кочках при ммедленной езде и при нажатии на тормоз - если пропадает когда жмешь - колодки, если нет, то копай дальше!
    Украина
    Прошлым летом делал кап ремонт суппортов (новые поршеньки, направляющие пальцы + резинки ) два месяца назад поменял колодки, все было нормально. Я грешу на рулевую тягу, она может так стучать?
    Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
    Звук не дребезжащий а тяжелый да и суппорта я проверял.
    Россия, Таганрог
    Я грешу на рулевую тягу, она может так стучат[/color]
    Рулевая тяга так стучать не будет!Рекомендую тщательно осмотреть правую гидроопору двигателя(!)
    Россия, Северодвинск
    Парни у меня тоже стучит с права. Только в заднем колесе. Причем постукивание либо медленно по кочкам (не всегда). Либо на нейтрале катишся передачу воткнул. рывок вперед. тук. Или при торможении двиглом просто педаль отпустил. Опять тук. Че может быть
    нажимаем - отпускаем тормоз - получаем действие колодок - они под нагрузкой - грем еть не будут - наконечник может ! при торможении !!!
    Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
    кстати что именно смотрели на сервисе*
    gemini1774
    Скорее всего сайлентблоки задней балки - проверь с ямы или с подъемника, трещины и изношенность будут видны, тоже самое было, поменял - проблема ушла
    Россия, Саратов
    Такая же ерунда, стук спереди справа, на покрытие типа крупный гравий или грунтовка после грейдера. Сервис тоже мучал, ничего не нашли. Все рычаги, подшипник, рулевая все ок. На тормозах пробовали звук снижается но не пропадает.
    Я грешу на стойку, у друга на нексии такая была ерунда, стоку сняли в ней дело оказалось, при этом она вполне рабочая была.
    Кстати по поводу опоры надо проверить, подскажите как??
    Andyb5 спасибки буду проверять
  1. Что за стук
    от 142774 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:18
  2. Не могу определить, что за стук
    от SVGa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.03.2013, 14:14
  3. Не нашел, ткните носом: что будет за просроченные права?
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 15:44
  4. Подскажите что за стук
    от HazyGhost в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 22:31
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 10:42
