ДТОЖ.
Тема: ДТОЖ.
    По умолчанию ДТОЖ.
    Всем привет.
    Такая проблема. по компутеру ДТОЖ постаянно меняет показания (градусы). Попорядку. значит немного греюсь- еду температура подходит по компу к 85-87. но на этом неостанавливается ползёт по ВАГу дальше 90 - 93- 96- 99- 102. потом вниз обратно 99- 96. и в движении постаянно меняется 96-99 - 102. Вчера тестил соклубнику машину и обратил внимание у него четко держится 85-87 градусов!!! ну думаю у него все ОК. а у меня наверное ДТОЖ в топку. я ещё помню у меня был советски Тазик(инжектор) потавил в него компутер и показания были на ходу 87- 89 четко ,недёргались. На приборке стрелка стоит чётко (аудь) . термостат новый, заменил в январе оригинал. к нему претензий нет. в зиму грел отлично. Кто что скажет по ДТОЖ!!??
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А зря, нужно проверить.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Артём 993ква
    Мое ИМХО, у тебя радиатор засран.
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Добавлено: Сегодня в 10:55 Заголовок сообщения:
    со старым термостатом аналогично было (но он недогревал) как проверить термостат?
    Радиаторы вроде чистые- год назад промывал
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Артём 993ква
    Неисправность ДТОЖ заключается в постоянном или кратковременном пропадании показаний с одного или обоих терморезисторов. Никак не изменение показаний. У тебя такого нет, так что, копай остальное.
    я думаю если термостат то он бы недогревал наверное(открытый был бы). а у меня получается так цыфры растут быстро 70-72-75-78-81 -84-87-90-93-96-99-102.
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    что надо проверить? думаю если помпа то она бы перегревалась в пробке , к томуже и кондей включен.
    Артём 993ква
    Еще как вариант проверь вискомуфту.
    Россия, Брянск
    В кастрюле с кипятком и линейкой... В букваре прописано...
    Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
    либо "уход" показаний в запредельные значения...
    Россия, Орел
    А не проще будет в "кастрюлю" с кипятком опустить ДТОЖ и снять параметры?
    Россия, Брянск
    + опустить в кипяток хороший термометр (0-120 град) = калибровка всей системы измерения температуры, однако
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    Только одна проблемка, измерения снимать прийдется тестером... после чего перевод Ом в градусы самостоятельно
    Россия, Москва, ЗАО
    Теромостат может не только не догревать!он может открываться и гораздо позже,чем положено!!!очень на него похоже!
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Да согласен может открыватся позже, (термостат) - потом вспомнил. а кроме того как термостат снимать по другому не проверить?
    Добавлено спустя 57 секунд:
    Вискомуфты нету! у меня только один электро вентилятор.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Видел это лично?
    Имхо, 150 градусов мозг еще поймет, а выше - выкинет ошибку неисправности датчика.
    У тебя термостат не простой - "электрический" - управляемый
    Может для него это нормально?
    Тем более с учетом этого:
    Россия, Псков
    здрасьте!а уменя температура медленно набирается и показывает 80-85 куда смотреть-термостат или ДТОЖ?
    [quote="АнатоличЪ"]У тебя термостат не простой - "электрический" - управляемый
    Вискомуфты нету! у меня только один электро вентилятор.[
    Возможно и прав. на пассате я смотрел температуру а у него как раз была виско мувта. завтра сниму показания с аудюхи мотор почти как мой АМВ.
    Артём 993ква
    Ты глянь на своей одновременно Т ОЖ в разделе мотора и разделе приборки.
    Может датчик подвирает.
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 09:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 09:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 17:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
