проблемы с abs помогите b 5+
    Россия Москва Новогиреево
    По умолчанию проблемы с abs помогите b 5+
    ГОРИТ ABS ИНОГДА ПРОПАДАЕТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕДАВНО ВЗЯЛ РАССАТ НИХИРА В НИХ НЕПОНИМАЮ B 5+ 2001
    Возможно датчик накрылся!!! А может ошипка "мозгов"!!!
    Россия, Московская область, Электросталь
    Для начала сделай диагностику и поставь машину в подпись. И не кричи!!!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    gomzo
    скорее всего датчик, но чтобы выяснить какой именно, а собственно и саму ошибку по ABS тебе придется сделать комп-ю диагностику, где тебе должны сказать или распечатать ошибки по блоку ABS. Вот потом и нужно будет судить что и как и где менять если потребуется.
    НО!!!! сначала диагностика
    Drive2
    gomzo
    Для начала капс лок убери (не принято кричать)!
    Тогда на диагностику, иначе гадание на чем угодно!
    У меня была такая же проблема, просто один из датчиков вышел из своего гнезда.
    IRC
    Россия, Люберцы
    Тоже похожая проблема с индикатором ABS.
    С утра завел все нормально ничего не горит, 2 км проехал и загорается потом целый день с ней езжу.
    И так каждый день иногда прям с утра горит.
    Более того ездил на диагностику, приговорили датчик левого переднего колеса, т.к. оштибка ВАГ ком, показала на него типа нет сигнала на массу...
    Но не все так просто с новым датчиком ошибка не пропала, лампа не погасла, как выяснилось ошибка не стираемая, датчик прозвонили он в порядке, проводка цела.
    Рызвели руками, сказали наверно блок. Надо донором(другим исправным) проверять и если проблема снимется надо блок менять или ремонтировать.
    Отсюда у меня 2 вопроса к вам уважаемые форумчане.
    1. можно ли без ABS так ездить, и как долго?
    2. Если блок неисправен почему диагностика не показвает на него?
    Ездить можно, но только очень осторожно!
    А то может в один прекрасный день сработать тормоза ABS в ненужный момент!!!
    Lenin
    Ты бы выложил сюда номерок ошибки, может кто-нибудь и подсказал в чем у тебя проблема!
    Lenin
    как это сделать я в них нихира не понимаю
    Диагностика!!! VagCom!!!
    Диагностика!!! VagCom!!! что это обьсните где это и сколько это стоит
    VagCom - это прога для диагностики автомобилей концерна VAG. Скачать ее можно в интернете совершенно бесплатно. Плюс к этому нужно приобрести кабель. Можно в этой ветке http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=41285
    а если гдето сделать ??? сколько будет стоить ???
    Россия, Люберцы
    К сожалению мне ошибку не распечатали, визуально только помню вот это. Прога VAG COM RUS.
    00283 011B Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    И приписка ещё была в тексте ошибки по поводу "сигнал на массу"...
    Ну типа конец датчику пришёл - мастер сказал, но он рабочий, больше никаких ошибок не было.
    И еще диагност сказал , что нельзя затереть эту ошибку.
    Диагностика будет стоить 500-1000р. в зависимости от места.
    Россия, Люберцы
    Везде по разному, от 500 до 1000 р.
    Я делал В Автогаланте 500 р взяли, но проблема осталась невыясненой.
    Говорят хороший сервис на ул Сергея Макеева "Антерра"
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    от 500 до 1000 р.
    Возможно что-то с проводкой к датчику, либо в гнездо датчика попала грязь, вот ошибка и не пропадает!
  1. Проблемы с ABS
    от Andrey71 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 22:20
  2. ABS помогите!!!!
    от ПИЛЮЛЯ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 09:20
  3. После замены рычага проблемы с ABS.
    от Орест в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 16:15
  4. Спецы по ABS, помогите!
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 22:31
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 17:28
