Вот это конкретно можешь рассказать, со схемой? Есть интерес.Сообщение от Serjaru
пишем ПО (отправляем команды через виртуальный COM порт) и могу включать или выключать любое устройство
Что это такое? Самоделка или нет?Сообщение от Serjaru
устройство USB в Реле
1. Схему выложу. с ПО все просто. Обычная работа с COM портом. Из любого языка программирования.Сообщение от TheTERMINATOR
2. СамоделкаГрубо говоря, переключать реле через компутер.
Очень жду.Сообщение от Serjaru
Схему выложу
Можешь написать простенький экзешник, вкл/выкл из коммандной строки винды?Сообщение от Serjaru
Сообщение от Талян
Serjaru
Молодец Cool This![]()
+1Сообщение от Vasilich
Только (имхо) экран в самый верх надо было ставить Think
Экран наверх нельзя поставить, там крепления под климатроникСообщение от zmeelov
Сообщение от Талян
Serjaru
и потом внизу места больше под материнку.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ок. Обязательно выложу.
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
Serjaru мозг![]()
Здорово! Вопрос, а где сенсорный экран купить?
Чуть позже найду ссылку и выложу. А так можешь сам в инете найти. Это не проблема.Сообщение от Denpassat
Есть наборы мастер китовские там тоже плата с реле и присоединяется к компу вроде через СОМ порт.
1. а кстати kkl-usb + VAG COM 3.11/3.12 на ходу работать будет, т.е. при работающем двигателе?Сообщение от Kidont
Если машинко до 2001 года, то можно комплект - KKL-USB (1500 р готовый), или из мастеркита, что-то около 600-700... И программуля под винду - VAG COM 3.11/3.12
Если машинка новее, то адаптер будет подороже4500 готовый, и мастеркитовский наверное подешевше, и софт - поновее... 5-6-7-8 версии...
2. какое еще полезное ПО есть которое можно интегрировать с ПО? например для отображения текущего сотстояния авто или еще чего?
Я же кидал ссылку на карпьютеры - там и купи-продай раздел есть и ссылки...Сообщение от Denpassat
http://pccar.ru/
ой.падчие какие...Сообщение от Naevus
http://pccar.ru/
Можешь написать простенький экзешник, вкл/выкл из коммандной строки винды?... И еще рядом файлик XML положить для настроек, а то шибко сомневаюсь, что экзешник сам ПРАВИЛЬНО ВЫБЕРЕТ нужный ком-порт.
Ничего сложного - была бы релюха правильная. Ком-порт - только очень маленький ток, на управляющие контакты может подать, следовательно релюху надо подбирать. Я когда-то делал управление через параллельный порт и релюху для 220 вольт (типа свет вкл/выкл или питание удаленно рубануть/подать по команде)... и схема там простейшая. А еще проще для развязки тут надо релюху на релюху вешать, для большей безопасности и чуть меньшей надежности (больше железа - меньше надежность). С компа - малая релюха, которая просто будет включать штатную.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
А оно в половине случаев ТАК И РАБОТАЕТ (надо двигло крутить до до отсечки, или скорость проверять или там другие параметры, типа диагностики турбины, которая после определенных КМ/Ч включается), более того в инструкции написано: когда вы диагностируете машину в движении, попросите это делать своего друга, т.к. в одночку вы будете отвлекаться и рискуете попасть в авариюСообщение от passatB5
1. а кстати kkl-usb + VAG COM 3.11/3.12 на ходу работать будет, т.е. при работающем двигателе?![]()
| Получено: 1 Отправлено: 16 |
вот это ДА!!!!
Молодец!
| Получено: 51 Отправлено: 43 |
По сабжу - Красава!!!![]()
А по отчету, какое то хвастовство получается если честно...![]()
Напиши подробно, раз-два-три-делай как я, для простых крестьян, с ссылками, с фотками процесса, ПО готовое предложи народу...![]()
А у тебя получается, смотрите как я себе все забабахал, а у вас такого нет...![]()
1. "хвастовство получается" я бы не сказал так, просто я дал народу пищу и идею, а самое главное, что это возможно.Сообщение от SHWYLI
2. "Напиши подробно...." тут сложного ничего нет, как видно из фоток, нужна рамка, компутер и руки. Если уже что то конкретно не понятно - спрашивай.
3. По поводу ПО, почти все ПО можно достать, за исключением "Распознование номеров", но данное ПО я не могу отдать, т.к. это моя разработка от другого проекта и было затрачено много денег и времени. Думаю здесь понятно.
А все остальное, помогу и расскажу.
А собственно нафига расползнавание простым смертным?Сообщение от Serjaru
Разве что на случай аварии, если скроется нарушитель (если еще фотка будет этой машины и время).
Или просто для демонстрации запостил сюда, что просто можно все что угодно прикрутить?
P.S. По распознаванию, есть система "Поток" (вроде), ставят ГАЙцы и таможеннники. Стоит не космически (просто пишет автоматом кто и когда и куда проехал)...
Тогда вопросов вообще не должно быть. Ты лучше знаешь меня.Сообщение от Kidont
Где тут хвастовство? Может ты просто завидуешь?Сообщение от SHWYLI
Serjaru, молодец!Производителям пора уже место для штатной установки ноута делать...
Голова варит, я на такое не способен.
