Кожух ГРМ
Тема: Кожух ГРМ
    Россия, Красногорск
    По умолчанию Кожух ГРМ
    Собратья Привет! Подскажите по следующему вопросу. После того как двигатель прогревается и обороты стабилизируются, в районе кожуха грм появляется глухой небольшой стук. Со временем (когда поездишь подольше) он пропадает. Снял верхнюю крышку, обнаружил пластиковую стружку. Верхний кожух следов нет, нижний не как не осмотреть (не пролезть). Пробегал тыс 40, в том районе ни где не лазил, ранее звуков не замечал. Есть какие варианты ? Больно не хочется морду скидывать. а до замены грм еще 6 тыс.
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    P.S стоит всё четко и плотно =)
    этот стук, как правило, бывает от неисправного натяжителя ремня ГРМ...
    в этом случае - нужно срочно все снимать и менять...
    все может закончиться обрывом ремня и дальше - ремонтом...
    Получено: 11
    плюс-минус 6 тыс. роли не играют, тем более при наличи проблемы лучше сейчас разобрать морду разобрать, чем потом еще и "голову"
    Россия, Красногорск
    Вот дела ! Спасибо за ответ.
    Получено: 11
    и заодно все поменять естественно..
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    мдя вот это уже клиника...
    Dimasic
    Что значит стружка? Может не пластиковая а резиновая? В любом случае это ахтунг полный. Ремень гуляет и трется о пластик. Порваться он может просто в любой момент...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Красногорск
    Стружка именно пластиковая. По внешним признакам ремень живой, надписи все на месте и четкие, потёртостей тем более трещин и еще каких дефектов не обнаружил. Заметил еще что на верхней большой шестеренке он немного выпирает на 1 мм то есть как бы ступенька. Даже уговаривать не надо буду менять! =)) Я с таким стуком еще в Ярославль сгонял, ппц повезло..
    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
    посмотрел в "Екзисте" Ремень, ролик, натяжитель за все примерно 4500 По работе не подскажете сколько примерно готовить ?
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    Что то черная полоса пошла, колодки с дисками замена, радиатор кондера замена, покраска бампера, еще и грм
    4500...По работе не подскажете сколько примерно готовить ?
    в зависимости от того, где будешь делать - ещё примерно столько же (+-)
    Россия, Красногорск
    Ясно Спасибки.
    Получено: 11
    с заменой помпы, ролика-натяжителя ремня ГРМ и собственно самого ремня предлагали за 6 тыс. рупий (имею ввиду работу). В итоге поменял сам, так как хотел еще поменять гидрики, а с ними уже и цена на порядок выше... Короче сэкономил по моим прикидкам тыков 8 (но зато и провозился 12 часов в 4 руки)
    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
    надо каждый месяц откладываю незначительную сумму, даже если машина не требует, просто вдруг понадобиться, а бабосы есть, приятно однако
    Россия, Красногорск
    VW 98 регион умение копить это талант !
    Получено: 11
    тож не всегда получается
    Россия, Череповец
    помпу надо менять и сальник коленвала тоже(обязательно),а не то потом будеш сново всё разбирать и остальные ремни посматри мож тоже надо менять,вроде всё
    менял всё сам сложного нет ни чего.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 18:36
  2. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  3. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
