Очень громкий дизель. - Страница 2
    Беларусь, Солигорск
    Поищи в поиске . там все расписано ,что и как делать.
    нашел только, как чистить снимая магистраль топливную и опустив ее в банку с жидкостью какай-то.
    Есть еще способы?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Vudi1907
    А если у меня TDI Timing показывает 255, эт что значит? Тоже оч громко тарахтит(((
    Это значит, что он сильно сбит или вообще выставлен от балды.
    Ребят,мож есть кто на Юге Москвы с приборчиком,посмотреть ошибки и глянуть угол впрыска итд.Да и просто посоветоваться. С меня бутылочка вина))))
    Беларусь, Солигорск
    У меня опять звук этот появился, то пропадает . После промывки где то месяц назад про него забыл , а сегодня опять . Незнаю даже что делать теперь.
    так как ты мыл?
    Беларусь, Солигорск
    Промывка ВИНС для дизельных двигателей в железной банке . Короче надо два шланга небольшого сечения длиной примерно 40-50 см. Снимаем 1- ый патрубок(шланг) от ТНВД который идет от топливного фильтра, потом 2-ой патрубок (шланг) который идет от ТНВД в обратку т.е в бак . Место этих шлангов присоединяем шланги для промывки и их концы вставляем в емкость с промывкой. Шланги должны хорошо закреплены на ТНВД чтоб не подсасывало воздух. Потом заводим двигатель и ждем пока не выгарит вся эта жижа. В процесе можеш погазовать . Я так делал . Сборку ведеш в обратной последовательности.
    САНЁК 2
    это промывка форсунок
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 37#1103837
    жидкости для промывки тнвд не существует
    Беларусь, Солигорск
    У меня при промывке на глазах треск этот тогда пропал . Но не на долго . Месяц дето было тихо а, позавчера опять началось. Звук появляется на недолго. В основном тихо работает. Но звук 100% из ТНВД слухачкой слушал.
    буду пробовать...тебе благодарность))))
  1. Очень сильно дымит. Дизель
    от Микола в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 19:51
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 01:16
  3. Очень нравится Passat B5, но...
    от Alex.m2003 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 11:22
  4. Друзья очень нужна ваша помощь!!!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 10:48
  5. Автосервис .. очень рекомендую прочитать
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:25
