Что такое с тормозами?
    По умолчанию Что такое с тормозами?
    После довольно длительной поездки по жаре сегодня (около 300 км) под конец пути педаль тормоза начала дергаться, причем очень сильно, как будто всегда срабатывает АБС, подскажите пожалуйста где и что смотреть?
    Россия, Москва, ЗАО
    Возможно трещина в каком-то из дисков и при большом нагреве вибрация. Балансировка мб тоже.
    Получено: 5,794
    Цитата Сообщение от AndyB5
    по жаре сегодня
    Где-то жара!..
    А у нас (в Брянской волости) дубарь и дождь
    Беларусь, Минск
    слабо понимаю как она дёргается??? И когда? В момент нажатия? Лучше опиши ситуацию!
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Если ездил быстро и на жаре - при торможении диски нагреваются до такой степени, что с условиями погоды (жара) начинает их вести - они искривляются. как следствие диск кривой и при последующих торможениях - колодки ходят как по неровной поверхности - отсюда и вибрация
    1.8T 02, AWM
    Я так понимаю что если бы повело диски вибрация ощущалась бы и при разгоне и при отпущенном тормозеЮ а здаесь педаль "пинается" при нажатии, причем рул не трясет и кузов автомобиля тоже...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Дубль 2! Причем тут вибрация при разгоне и тормозные диски?
    У тебя колеса к тормозным дискам прикручены? Повторюсь: При сильном нагреве диски ведет и вибрация при торможении скорее всего вызвана именно этим + с учетом того то ты написал было очень жарко и очень длительная поездка была! Варианта 3
    1) снять -сточить диск
    2) купить новые
    3) постоянно притормаживать во всяким пустякам - диски притрутся
    И если уж выбрал вариант 3 - забудь о скорости выше 100 км и торможении с высоких скоростей - иначе снова нагревание и току от пункта 3 - никакого!
    1.8T 02, AWM
    Россия, Архангельск
    А колеса в момент преодолевани этих 300км не снимал??
    Покопался в поиске и нашел интересную тему о том что если бы причиной вибрации в момент торможения были передние колодки и диски то руль тоже бы трясло вместе с педалью тормоза, хоть немного, а если только педаль тормоза бьет, то скорее всего причина в задних тормозах, мною было принято решение проехаться немного на ручнике и как ни с транно это помогло - метров 500 и все нормализовалось, склоняюсь к тому что мог камешек попасть какой нибудь или всетаки глюк какой с АБС, больше ничего предположить не могу, диски при визуальном осмотре ровные и не синие, как должны быть при сильном перегреве, так что вылечилось, но не совсем понятно что это было, тем не менее спасибо всем за участие и желание помочь!
    Беларусь, Минск
    Что ты называешь СИЛЬНЫМ нагревом???? AndyB5
    Кстати, какие диски стоят????
    А диски и расчитаны на то, что бы НАГРЕВАТЬСЯ!!!! Ездил я на югах при температуре +35 в тени. Это сильный нагрев???? БЕЗ ПРОБЛЕМ!
    Какие диски стоят не могу сказать покупал машину с абсолютно новыми дисками, предыдущий хозяин поменял, не было абсолютно никакой выработки, да тоже считаю что повести их ну никак не могло, температура 27 градусов была, но тем не менее что же это за диски такие должны быть чтобы их так просто могло повести?
    Беларусь, Минск
    ШИЛО болжно быть, чтобы так повести... А АБС у тебя работает???
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Не знаю как у кого и какие диски работают и стоят на колесах! У меня у знакомого родные оригинал стоят! Он ездит со скоростью от 100 км/час.. говорит что не может медленнее. А когда за город выезжает так все 200 лупасит! Он сам лично говорил что у него повело диски из за торможения с таких скоростей! Греются очень сильно - вот их и ведет!
    1.8T 02, AWM
    А вот насчет АБС не знаю, работало зимой - заметно было, сейчас вроде не замечал, не было таких ситуаций, нужно видимо разогнаться и затормозить резко - так?
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    И 200 км/час я не езжу - ни к чему...
    Беларусь, Минск
    так... и песочек найди, или лужу. Тогда не надо сильно разгоняться... Возможно, что у тебя датчик АБС надо подбить.... И всё биение- это отработка АБС. Ты ошибки читал по АБС???
    Россия, Архангельск
    Итак давайте разберемся, у меня тоже появилось бйение на руле и вообще весь перед колбасит после нажатия на тормоз, свыше 60км. В остальном машина едет как по ниточке. Не снимая ни чего это как то мона исправить?? И по мимо дисков на что еще можно грешить? Кстати как я заметил началось это после замены шруса, хотя может и позже, шрус может как то влиять на вибру при торможении? Посмотрел диски, не дешевые ((( Старые не очень сильно изношены, думаю вот знакомому токарю отдать, только руки у него кривые. Там вообще большая точность нужна? И еще вот приходит такая мысль, механизм на котором калодки, он плавающий, и по идее он не должен передавать биение на супорт.
    Беларусь, Минск
    может из-за балансировке колёс... Хотя ты сказал, что в остальном проблем нет...
    ты про суппорт????
    Россия, Архангельск
    zmeelov да я про суппорт!! Если хорошо изучить механизм то вибрация не должна переходить дальше колодок. Остальное всё отлично, колеса, диски, развал, 170км как по струнке, но стоит на тормоз нажать так как на центрефуге. Я вот думаю а вообще диски они могут притереться если плавно тормозить, или это долгая история?!
    Беларусь, Минск
    Когда притераются диски- просто немного вялые тормоза будут. И всё! Бить НЕ ДОЛЖНО!
    Казахстан
    У меня была такая редька, ток на a4 хз, как на B5? но там вылез маленько датчик АБС я его назад легохонько постучав вдавил, и все болезнь прошла.
  1. Что такое KLEBER?
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 11:20
  2. ЧТО ТАКОЕ "ЕРС"?
    от ALEXEI в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 17:20
  3. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 05:57
  4. Если бы я знал, что такое Электричество (с)...
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 14:03
  5. что такое шина HSA?
