| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Ездил из Ярославля в Житомир
и что-то начало гудеть на скорости от 40 км где-то спереди, но не мотор
гудение не меняет характера от оборотов двигателя - только скорость
при этом при разгрузке правого борта (поворот на право) - гудение прекращается
в общем как всегда - что это может быть, как диагностировать и тому подобное.
почему спрашиваю - ибо времена сейчас такие, в нашем родном Ярославле надо сначала все узнать досконально - что икак, а потом показать мастеру что отвинтить и как завинтить, дабы на авто 1500 в один конец не стремно было ехать.
RomaH
Подшипник колеса наверное.В поиске посмотри ...много тем.при этом при разгрузке правого борта (поворот на право) - гудение прекращается
| Получено: 3,447 Отправлено: 445 |
Подшипник ступицы.
что делать? как долго ездить с таким можно? и сколько стоит ремонт?
насколько сложный ремонт?
Добавлено спустя 20 секунд:
как точно диагностировать?
Как долго, может месяц, может больше. Шум будет усиливаться, потом люфт колеса появится, потом подшипник развалится. Особо не тяни. В сервисе с работой тысячи 3.
что брать, вернее, что не брать (с нашим выбором в местных магазинах)
похоже менять придется комплект - подшибник, оба ШРУСа наружных, диски/колодки.
стоит ли менять и второй подшибник в комплекте?
Не бери Оптима. А шрус зачем, трещит?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Второй менять не нужно, если с ним ОК.
что-то жестковато, Славик(с)Сообщение от RomaH
охоже менять придется комплект - подшибник, оба ШРУСа наружных, диски/колодки.всё это зачем менять? По подшипникам, лучше оба поменять [-X
- Всякое бывало.
ну ШРУСы оба трещат
один трещал при покупке - поменял осенью 2007 года на GKN вроде
второй затрещал вместе с первым (поменяным) где-то осенью 2008 года
диски - похоже перегрел - биение при торможении (да и ходят второй год уже - примерно 30000)
RomaH
ясно, по подшипникам выше отписал, менять лучше оба
- Всякое бывало.
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Ответ уже есть в самом вопросе - правый ступичный, скорее всего передний, но не фактСообщение от RomaH
при этом при разгрузке правого борта (поворот на право) - гудение прекращаетсяБери лучше FAG
номер детальки не подскажите или где тут его посмотреть?
по наличию - только рувиль за 2100 предлагают
Добавлено спустя 27 секунд:
http://www.elcats.ru/vw/group.asp?mdl=221&sbn=806
Поищи SKF
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Чего-то дороговато.
SKF - 2500
VAG -3440
В феврале менял-СКФ 1800
Ставил год назад SKF -![]()
менял только один, второй до сих пор жив тьфу 3 раза (хотя пробег небольшой 10 000).
RomaH
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4A ... id=8&sr=45
Ниже посмотри...![]()
KYM
RomaH cкорее всего без регистрации смотрит, поэтому заменители не видит![]()
RomaH на выложенной тобой ссылке позиция под номером 45, №4A0498625
Добавлено спустя 47 секунд:
агаСообщение от RomaH
оно?![]()
- Всякое бывало.
может VAG взять? разница в 1000 руб ...?
