куда пропадает антифриз??
    Россия, Тамбов
    По умолчанию куда пропадает антифриз??
    Всем привет! подскажите пожалуйста, куда девается антифриз?? в бачке по МАХ уровню, через неделю ниже MIN и загорается лампочка уровня охл. жидкости! на движке все сухо, сзади на плассмассовом тройнике тоже все гуд! патрубки тоже все в норме , радиатор сухой уровень масла на месте, такое ощущение что испаряется, а еще когда крышку расширительного бачка открываешь уровень немного поднимается и воздух шипит врываясь в бачок! (крышка новая стоит)
    Беларусь, Минск
    DnK1
    Масленый щуп смотрел? масло чистое?
    Россия, Тамбов
    смотрел! масло чистое, без эмульсий и пузырьков! что делать ?
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от DnK1
    что делать ?
    проверять все соединения... Чудес не бывает... часто радиатор сбоку сопливит, на стыках бывают подтёки...
    Тоже ломаю голову над проблемой утечки антифриза. Но у меня от максимума до минимума за месяц - полтора уходит. Или ничё страшного?
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А сколько накатываеш при этом?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Примерно та же фуйня - заказал уплотнительное кольцо и скобу ДТОЖ, проверю , а определить такую маленькую утечку - хз как
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Один из распространенных вариантов - течь радиатора на горячую под давлением (читай - на ходу). Помпа давление создает - выдавливает через микротрещины радиатора антифриз и он тут же испаряется. Останавливаешься - давления нет, течи нет, всё испарилось и не капает. Потом неделю может стоять и месяц без движения - антифриз в норме будет.
    ЗЫ. Опрессовка вам поможет (ежели не боитесь).
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Прилично, если честно У меня за год 26 тыщ вышло, соответственно в месяц примерно 2 тыщи с хвостиком...
    Цитата Сообщение от KYM
    Примерно та же фуйня - заказал уплотнительное кольцо и скобу ДТОЖ, проверю d'oh! , а определить такую маленькую утечку - хз как Sad
    Да уж... Видимо пока забить и ждать когда хорошо потечёт?
    Я тоже подозреваю, что на горячую и сразу испаряется. Хотя по холодам специально на яме смотрел, жену газовать посадил, а сам смотрел, млж где какой парок будет? Ан-нет
    Да, слышал про такое. А в чём подводные камни? Чего бояться?
    Если дунуть сгоряча очка 2 - выдержит ли радиатор? Надо с манометром - и потихеньку...
    Если дунуть сгоряча очка 2 - выдержит ли радиатор? Mr. Green Надо с манометром - и потихеньку...
    Не, ну эт-то логично Ещё пластиковые патрубки рассыпаются вроде. А какое максимальное давление при опресовке системы ОЖ допускается?
    Добавлено спустя 36 секунд:
    Да, я так полагаю при опресовке саму ОЖ нужно слить?
    Не думаю - увидеть просачивание жидкости будет гораздо легче, чем микроскопическую струйку воздуха
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    Не помню точно, рабочее давление вроде 1 бар избытка (или 1,5? )
    Не думаю - увидеть просачивание жидкости будет гораздо легче, чем микроскопическую струйку воздуха Think
    Не помню точно, рабочее давление вроде 1 бар избытка (или 1,5? d'oh! )
    Понятно. И в довесок - лучше делать на холодный двигун или на прогретый? Или и то и другое?
    Или и то и другое?
    Видать это будет самым правильным Вижу, зачесалось сделать? - Отпишись потом
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Как вариант в коробку попадает.
    Россия, Киселевск
    Здравствуйте! У антифриза на волю есть несколько путей. Некоторые здесь уже рассмотрели, но про выхлопную трубу не вспомнили. Признаки утечки ОЖ в камеру сгорания - на холодную белый дым (парит). После прогрева исчезает. Причин несколько, но самая распространенная - микротрещина в прокладке ГБЦ.
    Ой! Ты чего пугаешь-то? Тьфу-тьфу, недавно состояние масла в коробке проверял - без признаков эмульсии
    Эстония
    мне проще, у меня сочится не хило, за пару дней от макс. до мин.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Смотрите внимательнее за выхлопом и обязательно проверьте состояние масла в коробке.
    То есть месть установлено? Ремонтируй и живи счастливо!
  1. Куда пропадает стартер?
    от Klapanello в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 09:55
  2. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25
  3. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  4. УХОДИТ КУДА ТО АНТИФРИЗ???
    от GDT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:53
  5. офф: Антифриз пропадает..
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 10:31
