Задние двери - обшивки
    Россия, Саратов
    По умолчанию Задние двери - обшивки
    Всем привет.
    У меня наконец началась активная фаза реализации проекта озвучивания машины.
    Уже сделано:
    1. Протянута вся проводка. Акустические и межблочники по левому борту, сила phoenics gold 2GA по правому (спасибо сайту за полезные советы, кстати)
    2. Шумка передних дверей, без фанатизма как обычно все stp.
    3. Установил фронт. DLS R6A LE, для мидбасов сделаны подиумы из 3-х колец 16 мм фанеры, на двух кольцах магнит о стекло задевал. Кольца собрал на авто герметике (abro серый для двигателя) и саморезах к двери. В итоге мидбасы встали почти в плотную к грилям обивок. Вибропластом (кажется так он называется, паралон пропитанный битумом) основательно проклеил обшивки. Твитеры в стандартные места не влезли, сделал подиумы из штатных + установочные корпуса от твитеров и немного шпатлевки, пока сделал покрашенными, искусственную шагрень под фактуру обивок сделал с помощью антигравия и шкурки. В дальнейшем всеже думаю обтянуть кожей или алькатарой.
    4. Усь временно живет под задней полкой.
    А вот теперь самое главное в чем вопрос к знающим людям:
    Собираюсь ставить тыл в двери. Твитеры встают как родные и самое главное что тим сеточки уже сделаны, а не обманки.
    Мидбасы тоже поставлю - нет проблем. НО на обшивках дверей сделаны не грили а имитации, т.е. без дырочек, глухие. Как быть????
    а) елкатс выдает следующее -
    3B0 868 645 B41 - Заглушка динамика ( не решетка!) - есть в продаже
    3B0 868 149 - Решетка громкоговорителя - нет в продаже (на existe).
    б) может удалить заглушки и пробовать сделать из сеток от колонок??
    в) сидеть ночами и сверлить в заглушках дырки??
    Россия, Смоленск
    ИМХО просверлить аккуратно дырки, дабы не портить штатную обшивку.
    P.S. Я несколько лет назад увлекался электроникой, так сверлил на платах по 200-300 дырок, никакого гемора, только купи микродрель, и нормальные сверла. Обойдется (дешевая) рублей в 200 максимум, вместе с цанговым патроном и сверлами.
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    По умолчанию Re: Задние двери - обшивки
    Ну и как результат? Общивка не поет?
    HangManXIIIth +1
    Россия, Саратов
    HangManXIIIth +1
    практически нет, конечно для идеального результата необходимо жестко болтами или саморезами фиксировать обшивку, но портить их не буду.
    В ходе инсталяции я нашел самое скрипучее место на обивке которому советую уделить внимание - это блок с ручкой открывания двери, он издавал скрип в контакте с обивкой, хорошо проклеил шов и стало все гудд.
    Получено: 10
    Вот и я тоже борюсь с этим. Так же смторел на блок с ручкой. Проклеил герленом. Но она сцуко все равно поскрипывает в защелках. Туда уже ничего не подложешь...
    Россия, Саратов
    я битопластом все места соединения этого блока с обшивкой заклеил, все защелки - результат скрипа не возможно добиться ни музыкой ни руками с любым усилием.
    Берешь битопласт нарезаешь тонкие полоски по 0,5 - 1 см и наклеиваешь их в места контакта двух деталей потом все собираешь, плотно кстати, собирается.
    Фото не сделал может в будушем, все делалось по быстрее поэтому как-то о фотике забыл.
    Получено: 10
    я боюсь снимать блок открывания двери с обшивки... там уже по одной защелке сломано... боюсь остальные сломать
    Россия, Саратов
    Ну да страшно немного. Для снижения вероятности поломок пластика его можно погреть, феном немного или же если летом то на солне положи погреется мягче и пластичней станет
    Ну а потом риск дело благородное
    Получено: 10
    ну значит пока покатаюсь, а вот как совсем надоест это подзузыкивание дверной панели... сделаю как ты
    Беларусь, Минск
    SSP, теперь, есть возможность прикрутить грили вместе с обшивкой двери к сделанным кольцам? ps достала обшивка скрипеть, думаю так меньше лишних звуков будет.
    Россия, Нижний Тагил
    То vadikz:Не знаю, надо ли оно тебе? У меня сделано так(т.е. обшивка прикручена жёстко через грили и динамики к подиуму). Зазоры в этом сопряжении были ровные и минимальные (не более 1,5 мм). В итоге, на обеих дверях не держат верхние (ближние к "солдатикам" замка) пистоны. Новые естественно. Т.е. с торца обшивка слегка отходит от самой двери. Не очень круто. А то, что скрипит - проверь "бархотку" по периметру обшивки. Если её нет (а скорее всего так и есть) наклей специальную полоску "антискрип" - в аудиомагазинах есть такая. Или заколхозь чё-нить похожее...
    p.s. я про передние, правда, но думаю и сзади то же самое будет...
  1. B5 (проводка акустики в задние двери)
    от ladjak в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 21:11
  2. ГДЕ КУПИТЬ ПОДИУМЫ НА ЗАДНИЕ ДВЕРИ
    от Vital в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 13:39
  3. Не открываются задние двери??
    от nenagladny в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 11:39
  4. Куплю штатные динамики в задние двери (2 блина, 2 пищилки)
    от ИванG4 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 16:17
  5. Колонки в задние двери
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 20:51
