| Получено: 9 Отправлено: 5 |
всем здрасте как писал раньше начал менять воздушный фильтр а там фильтр во узле и побокам дыры все внутри в мухах и пескерасстроился очень сильно все почистил что достал купил оригинальный фильтр все разобрал как писали все достал все собрал поскольку пришел срок поменял масло в двигателе заменил его и после замены фильтра началось: разгон плохой как буд то что то держит остановишся по кузову вибрация раньше ее не было что это может быть ПОМОГИТЕ ИЛИ ПОДСКАЖИТЕ ТОЛКОВЫЙ СЕРВИС
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
YUROKEZ
А что такое детонация? Я что-то не совсем понял соответствие названия темы с ее содержимым. Мухи, окурки, песок, вибрация это все понятно, но где детонация?
Остались только дети.
раньше он работал ровно а ща его как то поттрясывает и плавает ХХ правда не так что бы оченьСообщение от pavel
YUROKEZ
| Получено: 279 Отправлено: 37 |
офф![]()
1.8T 02, AWM
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Это не есть детонация. Просто у тебя появилась нестабильная работа двигателя на хх.. Причин может быть масса. Ты короб фильтра вытаскивал? Возможно плохо прикрутил хомуты - идёт подсос воздуха в обход фильтру. Для начала надо делать диагностику ваг-комом, посмотреть показания по ДМРВ, углам ДЗ и т.п. Возможно грязь растряс из фильтра и она подзабила ДЗ.Сообщение от YUROKEZ
это не детонация..это ты наверное вибрацию имел в виду... (детонация - это, грубо говоря - взрывное самовоспламенение сжатой смеси в цилиндре вместо её горения...)Сообщение от YUROKEZ
сделай диагностику...опрессовку, проверку ДМРВ и тд и тп...
может где-то дырки остались..может ты проводку или разъем ДМРВ повредил..может - сам ДМРВ....
