Снимаю поддон, требуеться совет - Страница 3
  1. #41
    Россия, Ростов-на-Дону
    [quote="Astat"]Паранит никто не отменял, у моего брата мотоцикл ямаха 150кобыл, он себе на двигло вырезал прокладку из которого механизмы торчали она в разы сложнее чем поддон на пассат, главное захотеть. Факт остаеться фактом, а если кусок герметика закроет дыру в коленвале? клина ловить?
    quote]
    тогда ваговские инженеры ваще не шарят чего они делают
  2. #42
    Если использовать заводскую технологию, то никаких проблем не будет.
    Мазать надо с умом: в книжках нарисовано - как именно.
    А наколхозить можно все что угодно, но не факт, что это будет лучше
    На этом моторе, поддон уже не просто поддон (как было раньше), а один из элементов жесткости мотора, судя по всему -я бы не стал туда ставить прокладку.
  3. #43
    Россия, Белгород
    Я бы конечно не стал так преувеличивать роль поддона в жесткости мотора, это же не формула 1. Т.к на другие версии моторов идут прокладки а блоки и поддоны практически ничем не отличаются. Описываю конкретно свою ситуацию: "в сеточке маслянного насоса обнаружены белые кусочки герметика", смотрел своими глазами. При засорении сетки маслянного насоса в лучшем случае можно отделаться повышенным износом распредвалов, цепи, гидронатяжителя, гидрокомпенсаторов. В худшем кусочек герметика закоксует дыру в распредвале или еще хуже в коленвале. Тогда ремонт обойдеться в четвертую часть машины как минимум. Все выше сказаное, "мое мнение" . И еще хочу заметить, до меня в поддон лазили чьи то "жалкие ручишки" и не правильно намазали этот герметик, кусочек болтался внутри двигателя, хотя за 50тыс. моей езды и не оторвался.
  4. #44
    Напрасно - обрати внимание, куда и как он крепится, а так же на его материал и конструкцию и сравни, например, с поддоном акпп.
    Не буду тебя уговаривать - вырезай и ставь прокладку;)
  5. #45
    Россия, Белгород
    Слушай, спасибо тебе за совет, очень благодарен. Еще есть время подумать, запчасти в среду приедут.
  6. #46
    Patagonia
    Цитата Сообщение от R011ka
    Цитата Сообщение от teas
    парин а кто даст ссылочку по снятию поддона , собираемся снимать а както инфы не совсем достаточно, как описанно в эльзе чет не охото все это проделывать много там лишнего
    снимал поддон (трещина - заварка) на своем моторе.... могу описать процедуру если поможет... хотя - ничего сложного... откручиваешь все что мешает, поддомкрачиваешь где то на 15 см двигатель (чтобы выдернуть левую опору) и вытаскиваешь поддон... глаза боятся а руки делают... УДАЧИ!
    левую со стороны сидящего в машине , или со стороны смотрящего на машину ?
    Вопрос.........))) но все же подскажите - так как сам уже собираюсь снимать.все разобрано, только вот никак не решаюсь :поднять движок , или опустить подрамник ?
  7. #47
    поднять движок намного проще и легче, не надо потом сход развал делать...
  8. #48
    Получено: 7
    Поддон опускают откручивая передние опоры двигателя и ослабляя задние (у коробки).
    Поскольку этого недостаточно, дополнительно приподнимают двигатель.
  9. #49
    Patagonia
    Прикол в том, что в Эльзе процесс снятия масляного поддона описан не до конца : не указаны выкручиваемые болтики !!! Во всяком случае, у меня так.
    Двигатель я поднял ,снял по периметру маленькие болтики, осталось еще 3-4 штуки непосредственно над подрамником .Как же их выкручивать. если не опустить подрамник ? я уже молчу о 4-ех больших болтах, идущих параллекльно земле в торец коробки.
  10. #50
    Получено: 7
    В данном вопросе в Эльзе в целом все правильно:
    В первую очередь она рекомендует открутить подушки двигателя, подвесить двигатель, снять опоры, опереть подрамник, открутить подрамник, ослабить подушки коробки передач, опустить подрамник, повернуть стабилизатор вниз, снять масляный поддон.
    СМОТРИ ФОТО
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=111691
  11. #51
    Patagonia
    Здравствуйте.
    подскажите кто-нибудь, что это за пластиковая накладка на дне картера?
    Точнее там материал наподобие тугоплавкой пластмассы.
    на этой накладке три зацепа вроде крючков, один обломался при снятии картера
    Добавлено спустя 54 минуты 4 секунды:
    И еще вопрос - можно ли тереть наиболее проблемные места картера (с внутренней стороны ) средствами вроде Пемо-Люкса??
  12. #52
    это маслоуловитель, при снятии ничгео не ломается, если коненчо без фанатизма
  13. #53
    Россия, Владикавказ
    Здравствуйте.
    Это маслоотражатель, только он должен закрывать КВ, а маслоприёмник должен находится ниже него. При установке защёлки попадают в соотвествующие пазы, ставится до установки поддона, и им-же прижимается.
    А что ты там собрался тереть, если поддон то три на здоровье только не до дыр.
  14. #54
    Patagonia
    Спасибо за инфу!!
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    Здравствуйте.
    Нагара (или как его там ) очень много - чищу картер и крышку мотора...остальное собираюсь промыть промывочным маслом.
    p.s.Позволительно ли мыть алюминиевые, дюралевые поверхности ( картер например ) с 20-ти процентным содержанием каустической соды ?
  15. #55
    Россия, Владикавказ
    По-моему горячий каустик да ещё и такой концентрации быет жрать дюраль односначно. На производстве пневмоцилиндра жрёт на ура. Попробуй очистителем карбюраторов, ну или я брал недавно быструю очистку для ДВС фирмы Ликви-Моли. Очень ядрёная весчь. Ну или в горячей солярке попробуй отмочить , а потом просто смыть.
  16. #56
    Patagonia
    спасибо за совет!!
    ну а если помыл уже...??? там средство импортное для чистки труб))дa и немного его.
    Сколько не смывай водой, все равно сожрет со временем?
  17. #57
    Россия, Владикавказ
    Я думаю если хорошо промыл ничего не будет. Если боишься полей каким-нибудь нейтрализатором, разбавь соду питьевую и полей. Шипеть не должно. Удачи!
  18. #58
    Patagonia
  19. #59
    Patagonia
    Немного ОФФ
    Выпала при снятии картера.
    Откуда - не могу вспомнить.Подскажите пожалуйста...
    Может, от маслоприемника прокладка?
    Добавлено спустя 37 секунд:
  20. #60
    Patagonia
    up
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  2. Совет по Гольф 4
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 17:08
  3. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
