Снимаю поддон, требуеться совет
    Россия, Белгород
    По умолчанию Снимаю поддон, требуеться совет
    Как правильно приподнять двигатель чтобы снять поддон?
    По умолчанию Re: Снимаю поддон, требуеться совет
    чо курим? и где еще взять?
    Рядом с кронштейном генератора есть петля крепежная для вывешивания.
    На моей поднимали скручивая привязанную к ней веревку, сложенную вдвое
    В петлю вставляешь палку и крутишь;)
    АнатоличЪ
    зачем? по-старинке (просто снять) уже отменили что-ли?
    Россия, Белгород
    не смешно. Я сегодня весь день прое.. ся чтобы поддон открутить, а после того как открутил а он не вылазит думал там и повешусь. Я же не каждый день поддоны на б5 откручиваю.
    Россия, Воронеж
    Astat
    Лебедкой сверху или домкратом(опорой)под кпп,снизу.
    Россия, Белгород
    С подушек двигатель или коробку снимать нужно?
    На этом
    AUG 1,8T 2000г АКПП-типтроник
    старинка не прокатит
    Если мотор не вывесить, он опуститься вместе с подрамником, который нужно открутить хотя бы частично, чтобы снять поддон.
    Самое веселое - откручивать задние болты поддона, которыми он крепится к акпп.
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    У мотора точно нужно открутить, про акпп не помню уже.
    Передний демпфер мотора не забыл открутить?
    Россия, Воронеж
    Astat
    Спереди открути подрамник ,сними левую опору двигателя.
    Россия, Белгород
    болты с поддона открутил, поддон от блока отошол и находиться в подвешенном состоянии. Больше всего интересует как правильно поднять двигатель чтобы не сломать ничего.
    Кстати, не забудь отцепить патрубок от турбины к воздуховоду в передней панели, если будешь все ж приподнимать мотор
    Россия, Белгород
    ок. сенкс.
    Россия, Воронеж
    Подрамник спереди опускал?
    Россия, Белгород
    Народ всем спасибо, кто откликнулся. Собрался менять маслянный насос, кроме этого сальники клапанов и возможно гидронатяжитель цепи распредвалов. Завтра буду двигатель поднимать. Если нужно могу отчет сделать по окончанию работ.
    Давай, интересно.
    Недавно тут был отчет подробный с фото по этой теме - смотрел?
    Россия, Белгород
    Давай, интересно.
    нет. Кинь ссылку пожалуста.
    На этом
    ааа, 10nx
    зопесал в блокнотик
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic67290.html
    Россия, Ростов-на-Дону
    парин а кто даст ссылочку по снятию поддона , собираемся снимать а както инфы не совсем достаточно, как описанно в эльзе чет не охото все это проделывать много там лишнего
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    снимал поддон (трещина - заварка) на своем моторе.... могу описать процедуру если поможет... хотя - ничего сложного... откручиваешь все что мешает, поддомкрачиваешь где то на 15 см двигатель (чтобы выдернуть левую опору) и вытаскиваешь поддон... глаза боятся а руки делают... УДАЧИ!
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  2. Совет по Гольф 4
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 17:08
  3. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
