Работа N75 начинается с???????
    Гость
    По умолчанию Работа N75 начинается с???????
    Всем доброго времени суток уважаемые пасадоводы!!!
    Сразу скажу в ПОИСКЕ БЫЛ, БЫЛ глаза бы не смотрели на этот поиск два дня убил на него!!!
    Недавно поменял ТУРБИНУ.
    всё вроде бы ничего машина что новая но я чую задом что что то не то.
    Весь поиск облазил;
    ДМРВ???
    БАЙПАС???
    N75 ???
    Беспокоит вопрос; при включении зажигания N75 щёлкает? т.е. на него подаётся питание? или нет, или он как то по другому работает (включается)?
    Или Где почитать?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Zhan-V
    Работой 75-го управляет ЭБУД.
    Цитата Сообщение от Zhan-V
    Или Где почитать?
    там есть все точно, точно
    ПОИСКЕ БЫЛ, БЫЛ
    Гость
    Да был я в поиске не нашёл этого ответа?!
    Когда он включается (когда на него подаётся напряжение)?
    Я беспокоюсь может у меня с проводкой что то?
    Он не работает?
    Или я ошибаюсь?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Да бал я в поиске не нашёл этого ответа?!
    Он не работает?
    Или я ошибаюсь?
    При включении зажигания проходит автотест n75 - это нормально. Клапан можно проверить на тесте исполнителей с продувкой. Вышеописанная процедура обсуждалась неоднократно. Проводку проверяют с бубном - бубны бывают различны. Самый противный момент - когда есть сопля в проводке n75 .
    Гость
    он начинает работать когда у тебя уже надув будет 0.5-0.6,начнет открываться и сбрасывать воздух в воздухан,
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [quote=пассат1]
    он начинает работать когда у тебя уже надув будет 0.5-0.6,начнет открываться и сбрасывать воздух в воздухан,[/quote:3qqy7tbn]
    [-X
    Гость
    Он не работает?
    Или я ошибаюсь?
    То есть он должен щёлкнуть да?
    У меня этого нет.
    Я по дедовскому способу подключил лампочку к проводам N75 завёл в салон и поехал ни разу лампа не загорелась!!!
    Или ??????????
    Гость
    неправильно что-то? просто недавно сам с 75 разбирался,поправь если что нетак.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    N75 управляется скважностью импульсов.
    Остались только дети.
    Гость
    Иван Привет!!!
    Извини что так получилось с твоей турбой, мне привезли с Москвы не оригинальную но неметскую BorgWarner по приемлемой цене.
    У моей вестгейт отвалился и заклинил крыльчатку вот и капец.
    Хотел отчет написать но как то не досуж было.
    Поставил поехал машина как новая (после полностью не работающей турбины) поездил немного, но всё ровно что то не так, вот что?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Конечно не так - именно тактированию n75 ты обязан созданию,например, начального давления наддува, а не только ограничению пороговой величины избытка - тактироваться он начинает задолго до того, как турбина выходит в пик наддува.
    А основая задача N75 сбросить не воздух во впуск, как ты писал, а сделать или не делать возможным воздействие наддутого воздуха на актуатор, через который передается воздействие на вейстгейт - обходной клапан ОГ внутри турбины. Cброс наддутого воздуха во впуск - лишь побочный эффект определенного режима его работы - когда клапан открыт бо'льшую часть времени, позволяя турбине выйти на обороты. Этот сброс, кстати, относительно невелик.
    Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
    [quote=Zhan-V]
    Он не работает?
    Или я ошибаюсь?
    У меня этого нет.
    Или ??????????
    [/quote:xyer40qh]
    Вагкома у тебя нет ?
    Гость
    [quote=rummi]
    [quote="Zhan-V":3th8fltt]
    Он не работает?
    Или я ошибаюсь?
    У меня этого нет.
    Или ??????????
    Вагкома у тебя нет ?[/quote:3th8fltt][/quote:3th8fltt]
    Есть но я не особо с им знаком (в процессе обучения )
    Если подскажешь оч буду благодарен!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [quote=Zhan-V][quote=rummi]
    [quote="Zhan-V":3gwp218t]
    Он не работает?
    Или я ошибаюсь?
    У меня этого нет.
    Или ??????????
    Вагкома у тебя нет ?[/quote:3gwp218t]
    Если подскажешь оч буду благодарен![/quote:3gwp218t][/quote:3gwp218t]
    Лог сможешь сделать ? Тест исполниелей в контроллере двигателя провести через вагком ? Ошибки в контроллере дигателя по n75 еcть ?
    Гость
    Ошибки прочесть смогу но логи ни разу не делал.
    Добавлено спустя 49 минут 8 секунд:
    Господа ткните пальцем что как сделать, а?
    Поиск рулит, рулит
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic40376.html
    Гость
    [quote=АнатоличЪ][quote="Zhan-V":l89c7jnh]Господа ткните пальцем что как сделать, а?[/quote]
    Поиск рулит, рулит
    [url="http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic40376.html"]http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic40376.html[/url][/quote:l89c7jnh]
    Доброго времени всем обитателям сайта.
    Поиск та он рулиттт (только вот глаза болят и бошка уже не варит от компа 2 дня в поиске сидел).
    Анатоличь, эт я уже читал спасибки.
    rummi Считал ошибки; бала вот такая
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Но от чего появилась х.з. может я где полазил
    Тест исполнителей сделал вроде как щёлкает (значит проводка в норме???)
    Лог не делал ни разу косвенно представление имею.
    Если кто подскажет (по шагам) как правильно сделать буду оч. благодарен.(в поиске искал; все делают а описания как не нашёл.
    Спасибо!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [quote=Zhan-V][quote="АнатоличЪ":122zqok7][quote="Zhan-V":122zqok7]Господа ткните пальцем что как сделать, а?[/quote]
    Поиск рулит, рулит
    [url="http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic40376.html"]http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic40376.html[/url][/quote:122zqok7]
    Кодирование: 04001
    Спасибо![/quote:122zqok7]
    Есть проблемы с проводкой (сопля, как и писал), либо с самим клапаном.
    Сотри ошибки и понаблюдай за их последующим появлением в течение нескольких дней, если вылезут повторно -
    1 ДТОЖ заменить на оригинал.
    2 Проверить с бубном целостность проводки на разъеме, а так же на косичке от разъема до жгута (обычно пережимают хоботом - воздуховодом подачи забортного воздуха в воздушный фильтр) рубашку придется аккуратно распустить повдоль для проверки, если контакты на разъеме и сам разъем - живые, а потом аккуратно восстановить (можно качественной, тонкой изолентой, обмотав рубашку по кругу)
    3 Есть вероятность выхода из строя самого клапана (периодическкая). Проверяется гарантировано только подменой.
    Обычно по статистике - при таком типе ошибки - проблема в проводке, хотя бывает и с самим клапаном.
    Это важный момент !!!
    Клапан проверяется так же продувкой в обесточенном состоянии и при подаче напряжения - можно с аккумулятора напрямую, полярность не важна.
    Гость
    Привет,да все впорядке,главное что поставил новую,молодец
    Я по своим личным наблюдениям могу сказать что этот клапан большую часть времени закрыт,особенно если ездить не более трех тысяч оборотов,и не топить,а открываться начинает когда тапку хорошенько давишь,(наблюдал в 25 группе импульсность открытия 75),турбина раскручивается и он начинает открываться в определенный монент,и скважностью импульса регулирует наддув. Это конечно я про свое авто написал.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [quote=пассат1]
    Я по своим личным наблюдениям могу сказать что этот клапан большую часть времени закрыт,особенно если ездить не более трех тысяч оборотов,и не топить,а открываться начинает когда тапку хорошенько давишь,(наблюдал в 25 группе импульсность открытия 75),турбина раскручивается и он начинает открываться в определенный монент,и скважностью импульса регулирует наддув. Это конечно я про свое авто написал.[/quote:3tb3jmqo]
    Все зависит от величинвы запрашиваемой нагрузки - в частности - от скорости открытия твоего дросселя.
    Гость
    Всем доброго времени суток!!!
    Постирал все ошибки, проехал около 40 км. больше не появлялись (наверно это я там нахимичил).
    Сделал лог незнаю правильно или нет, но что то получилось,
    на самом деле и разогнаться негде.
    Прокомментируйте пожалуйста что там (если получиться прицепить)
    Получилось
  1. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 16:56
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 16:02
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 22:58
  4. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:42
  5. Работа антенны.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 03:21
