					Вот так я помыл салон... фото разницы прилагаю...
Мыл просто: Снял, засунул в ванну, намочил из душа, обсыпал порошком, тер до мазолей (обычная щетка с жесткой пластиковой щетиной).
Передние с подушками у меня (не знаю как их функционал, но думаю ничего не изменилось)
Когда поставил рядом просто обалдел... когда моешь разницы не видно, но в сравнении...
Сиденья снимаются просто...
Передние - снимаешь пластиковые накладки на рельсах (по одному болту с заглушкой), отодвигаешь кресло макс назад, откручиваешь от пола 2 гайки спереди (на фото видно), толкаем кресло назад пока не выскочит из рельс, поднимаем, отсоединяем один провод в 3х местах. Все.
Задние еще проще - складываем сиденья (обе половины), между ними сверху болт (шестигранная звезда), откручиваем его, убираем металическую пластину, вытаскиваем (середину вверх, края - к центру машины).... в боках кресло просто на штыре сидит.
Пол мыл прямо из под шланга когда снятые все сиденья... так же с порошком и щеткой... (стока для воды нет) Вычерпываем, чем можем и сушим....
Это не самый лучший и безопасный способ, но геммороиться с обивкой мне не хотелось.... Машина сохнет неделю, полностью - две.... Делать только летом и только в отличную погоду.
Может у кого есть простой способ помытьпотолок со стойками? (я пока не задавался этим вопросом)
Задняя полка (седан) держится на 3х зацепках в потолке багажника и 3х заглушках (типа дверных) у заднего кресла.... Ее мыть не советую - красится (если салон белый), я ее тупо кожей обшил. При попытке разобрать, заглушки у сиденья ломаются - потом вколачивал их и вклеивал в полку... (в общем, я предупредил) ;-)
					мойдодыр прям!Я делаю проще покупаю балончик для чистки салона и по инструкции вс6 делаю!чистота заметна!![]()
| Получено: 12  Отправлено: 65  |
					Сообщение от SNEGOVIK208
мойдодыр прям!![]()
					Андрей Пасс
мде разница точно что на лицо
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					опасная затея...Сообщение от Андрей Пасс
Пол мыл прямо из под шланга когда снятые все сиденья... так же с порошком и щеткой... (стока для воды нет) Вычерпываем, чем можем и сушим....если не забыл - там под ковром блоки управления АКПП (у кого есть) и комфорта с кучей проводов и разъемами...
| Получено: 61  Отправлено: 45  |
					Теперь ты будешь не мойдодыром, а винтиком-шпунтикомСообщение от Андрей Пасс
Пол мыл прямо из под шланга, когда будешь разбирать блок комфорта и датчики аирбега
| Получено: 515  Отправлено: 169  |
					а ты блок комфорта не утопил так ????Сообщение от Андрей Пасс
а то такое мытье пола может вылится в копеечку
Я сам мыл потолок и стойки, но скажу сразу что химию дал знакомый, продать даже пол литра отказался, концентрат разводится в ведре, взбалтывается - получается густая пена, вот ею все отлично счищается. Главное мыть равномерно сильно не мочить, чтоб не получилось разводов, лучьше всего с моющим пылесосом, чтоб вытягивать лишнюю влагу (простой тут неподойдет
для напольного покрытия грит есть немного другой концентрат поедреней.
всей этой лабудой он делает химчитку салонов клиентам, а мне обошлось в 2 часа и бесплатно, т.к. все делал сам )))
есть также балончик со щеткой, чистит относительно хорошо, но все зависит от того чем загрязнено покрытие
					Рассказать секрет?Сообщение от ladjak
Я сам мыл пол и стойки, но скажу сразу что химию дал знакомый, продать даже пол литра отказался, концентрат разводится в ведре, взбалтывается - получается густая пена, вот ею все отлично счищается
Разводишь стиральный порошок(Аирель или Тайд не важно) и чистишь им потолок.
После чистки вытираешь сухим полотенцем, получается как новый.
А сидения, ежели велюр или ткань, чистятся легко моющим пылесосом![]()
					а в качестве инструмента чего взять, какую щетку там или губку?Сообщение от Сева
Разводишь стиральный порошок(Аирель или Тайд не важно ) и чистишь им потолок. После чистки вытираешь сухим полотенцем, получается как новый.
| Получено: 1,492  Отправлено: 2,114  |
Как такой вариант? Поставить машину на крышу и из шланга так-же помыть. 2 зайцев убьешь - пол быстрее высохнет и потолок разбирать не придетсяСообщение от Андрей Пасс
Может у кого есть простой способ помытьпотолок со стойками? (я пока не задавался этим вопросом)![]()
					А когда обратно её перевернешь потолок быстро высохнет и вода напол стечет а тут опять блок комфорта и акпп![]()
Может её лучше набок ложить?![]()
| Получено: 201  Отправлено: 16  |
					а не проще было снять обивку сидений и доверить процесс стиральной машине?результат удивил бы вдвойне
					тут форум где люди не ищут легкий путей.Сообщение от mixa
| Получено: 2  Отправлено: 2  |
					Дык он же сиденья вытаскивал из машины...Сообщение от 1967s
					soblazn999
читай внимательнее! [-X
Там не про сидения, а про пол![]()
					soblazn999
а это как оъяснитьСообщение от Андрей Пасс
Пол мыл прямо из под шланга когда снятые все сиденья... так же с порошком и щеткой... (стока для воды нет) Вычерпываем, чем можем и сушим....![]()
| Получено: 197  Отправлено: 48  |
					Кстати, на майские на даче протирал салон изнутри губкой, ну всякие пластиковые штуки. Когда протирал в районе задней левой части крепления водительского сидения, с губки выжал немного воды случайно, ну плохо отжал до, обратил внимание, что через секунд 20 эта самая вода стекла из под порога под машиной где-то в районе крутилок сидения.. Там что слив какой-то есть?Таким же образом вода может в салон попасть, хотя никогда ничего подобного не замечал.
На счёт чистки салона думал помыть сидения и пол моющим пылесосом, я думаю это самое оптимальное, чем тереть их всякими смесями, хотя может я и ошибаюсь.
| Получено: 5,793  Отправлено: 4,694  |
					Сообщение от Vasilich
Поставить машину на крышу и из шланга так-же помыть. 2 зайцев убьешь - пол быстрее высохнет и потолок разбирать не придется![]()
Поставить машину на крышу и из шланга так-же помыть. 2 зайцев убьешь - пол быстрее высохнет и потолок разбирать не придетсяэта пять!
ну, сиденья с блоками под напольным покрытием никак не "коррелируются" в плане помывки...Сообщение от soblazn999
Дык он же сиденья вытаскивал из машины![]()
