Датчик давления масла
    Polo Аватар для REDLINE61
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Датчик давления масла
    Недавно купил Проспортовский ДДМ, полазив на сайте понял что нужен переходник М10-М10 для установки, но куда поставить его на движке не пойму, вместо стандартного датчика ставить не хочу, подскажите где есть свободные заглушки двиг AWT 2004г.в
    VW PASSAT B5+ variant 2004 AWT мкпп, климат,хром,R16. chip Kalex. cat-back.FMIC
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    если не сильно по конструктиву от моего отличается, то на моем движке рядом со штатным датчиком есть заглушка точно такая же по резьбе (туда прикручивали простой манометр для замера давления). Вот туда и можно установить твой.
    Drive2
    REDLINE61
    тут читал?
    Большое спасибо, а по надёжности тормозной шланг нормальный ? или всё равно придётся менять на металл
    Беларусь
    Добрый вечер, Любители. Я себе установил указатель давления масла auto guage люминисцентный. Все сделал как указано в инструкции и со статьей JH хорошо ознакоми лся, но он не показывает. Он значения 0 немного дергнится до 1,4 бара или 20 psi и все. Ни при каких оборотах значение не меняется. За переходник брал тормозной шланг от Golf 3. Подскажите в чем ошибся? У меня 1,8 Т АЕВ, американец 1999 год. Я так понимаю там только одна заклушка под шестигранник №5. Вот туда и вкрутил. Почему не показывает????
    Казахстан
    Вместо штатного датчика ввернуть тройничок (найти подходящий или к токарю со сварщиком) и оба датчика установить на этот тройник. Ну это конечно как вариант и если места хватит
    +1
    ставить вместо заглушки не совсем корректно - там будет давление перед масл. фильтром
    Ну раз его используют в тормозах, думаю вполне
    Беларусь
    Прива. Ребята не ужели не интересно? Помогите, мож кто устанавливал такой датчик, вот фото схема[pic][/pic]
    WK на массу подключил, это правильно?
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Не охота на магазин сразу гундосить. Типа продали брак.
    Казахстан
    Датчик не устанавливал, но
    судя по схеме - правильно
    Touareg Аватар для Karlsson
    правильно, только нафига тебе этот гемор нужен, лучше бы датчик давления наддува вкорячил, на АЕБе актуальнее
    Беларусь
    Я сразу решил два поставить. Указатель надува работает и все показывает, а вот масла нет. Судя по тому что он показывает у меня давление на любых оборотах 20 PSI, где-то 1.8-1.7 бара. Даже если и такое то почему на любых оборотах? . Завтра поеду на сервис давление мерять. А может в самом датчике проблема. В нем отверствие, куда масло поступает, около 1 мм. Может рассверлить на большее? Например на 1,5 или 2 мм.
    Беларусь
    Добрый день. Ребята я понимаю, что влез в чужую тему со своей проблемой, но думаю это лучше чем заводить новую. Помогите разобраться пожалуйста.
    Вполне достаточно - куда больше-то?
    Он же не отверстием работает, а чем-то типа мембраны за ним или трубкой-анемометром имхо.
    Ну да, вскрытие покажет.
    Беларусь
    Короче на сервисе сказали, что бы я им мозги не путал, и так работы хватает. Ответили, что датчик который я поставил может показать только минимальное давление, а верхнее не покажет, так как система перепускает это давление, если оно выше нормы. Датчик надо в другом месте стаить. Мастер говорит, что в моей машине в головке вообще давление 0,5 бар. Мне кажется это все бред . не верю я им. А к официалам ох как не хочется ехать. Далеко и времени на пол дня надо.
    Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
    У меня датчик действительно показывает чуть больше 1,4 бара. Но как-то не реагирует на повышение оборотов двигателя. По указателю пальцем стукнешь (после высоких оборотов) стрелка чуть двинется выше. Но два или три бара никогда не показывала, как в статьях пишут ребята. Че делать? Еще один датчик покупать?
    Для твоего мотора верхняя норма - до 7 бар в кронштейне
    Выше будет перепускать клапан в насосе.
    Че делать?
    Я бы попробовал дунуть в твой датчик компрессором (например, шинным) - глянуть как он вообще работает.
    Беларусь
    Спасиба, попробую отпишусь. А вот что он показывает когда я сегодня приехал на работу (фото сделано при работе на хх).[pic][/pic]
    Для ХХ вроде нормально.
    Россия, Тюмень
    для истории, сам когда то ставил пока манометр стрелочный не купил для проверки раз в месяц
    http://photofile.ru/users/dus72/96034968
    подпись... а нЭту!
    Беларусь
    да для хх вроде нормально, но ведь сцуко не меняется когда обороты увеличиваешь.
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    И что не получилось? У меня вот точно такойже датчик как у тебя на первой фотке. Может не хочет показывать потому, что подключил через тормозной шланг?
    Измерий давление внешним нормальным манометром - все станет ясно.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 15:04
  2. ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 13:17
  3. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 00:25
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
