Проблемы с охлаждением AHL
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    По умолчанию Проблемы с охлаждением AHL
    Приветствую вас, форумчане. Беда такая: начал греться двигатель. Были заменены помпа и термостат. Проблема не ушла, так же греется. Наблюдения в процессе работы авто: t 90 (на приборке), радиатор холодный (я его промывал, проливается жидкость через него нормально, т.е. не забит), патрубки тоже холодные (что верхний, что нижний), печка начинает греть только когда с нее стравливаю воздух, как только патрубок одеваю обратно, греть перестает или греет, но очень слабо. Получается что система не циркулирует. но помпа то новая. У меня только одна мысль: что систему что-то забило, но самые узкие каналы в прокладке головы (судя логическим рассуждениям, что если в системе что-то плавает то застрянет в самом узком месте). Скинул голову, каналы нормальные, все чисто. Я уже не знаю куда копать уже просто аномалия какая-то подскажите пожалуйста что-нибудь
    Россия, Брянск
    Термостат проверял в кипятке? работает? Возможно, что новый термостат не рабочий...
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Новый нет, не проверял. проверял свой старый. он открывался. Сначала поставил его, потом новый и все бестолку
    ps/ забыл добавить, с обратки антифриз в бочек не идет, даже при перегозовки
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Mih@tlt
    а помпу точно поменяли? Может "забыли"?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    пингвин
    я сам все делаю
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Mih@tlt
    Очень на помпу похоже
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    LORD69
    +1, печка может не грется потому, что забит сам радиатор печки, а вот если циркуляции нет - помпа, почти стопроцентно. а может быть, кстати крышка расширительного бочка давать такой эффект...
    Может помпа левая попалась?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а если радиатор печки забит, то тоже циркуляции не будет...
    Получено: 11
    походу гоняет по малому кругу, хотя если при старом рабочем термостате тоже самое, то странно однако
    Может стоит еще раз помпу проверить, хотя представляю гемор с разборкой морды (ну а куда деваться, вдруг "качественная" крыльчатка в антифризе растворилась, образно конечно). Просто чтобы в помпе на 100% быть уже уверенным.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    извеняюсь что не сразу ответил, с авто возился.
    помпа нет, отпадает. все снял еще раз, с помпой все нормально.
    ну это вообще, что то из ряда вон выходящее.
    Помпа Ruville, нормальная фирма.
    пол года назад промывал его, грязи ни ни.
    Кстати до меня тут доперло с обратки то антифриз будет идти, только при открытом термостате. Так что буду назад все собирать и пробовать другой термостат, уже третий будет
    большая засада это собирать все, "ломать не строить"
    Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
    а вот об этом по подробнее можно я тоже обратил на нее внимание, она как-то не плотно там стоит, т.е. люфтит немного.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    типа ап парни, не герметичная крышка расширительного бочка может влиять на не циркуляцию в системе?
    Получено: 11
    на циркуляцию она никак влиять не не может [-X , она будет циркулировать даже с открытой, тут собака в чем то другом зарыта, если помпа в норме, каналы не забиты, радиатор в печке в норме (со слов хозяина), то остается одно слабое звено-термостат, попробуй и правда еще один поменяй.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    я думаю, для начала вообще без термостата соберу, посмотрю как будет
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    хм... у меня тоже нет струи из обратки... и тремостат уже куплен на замену... посмотрим что изменится, т.к. сейчас температура на трассе падает до 70гр
    Получено: 11
    на трассе это нормальное явление, особенно если темпиратура за бортом не больше 10-12 градусников и тапка не в пол.
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    да и особо указателю на приборной панели верить не стоит
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    у нас система (не знаю как на других двигателях) сделана так, что с обратки будет идти жидкость только когда термостат откроется, следственно если он у тебя не рабочий, то и бежать от туда не будет. не парься.
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    но прошлой зимой же стрелка лежала на 90гр... да, ДТОЖ не так давно был заменен на новый... да и по вагком температура при высокой скорости колеблется в районе 75-80гр... при езде по городу - 85-87...
    у меня есть подозрение что он не до конца закрывается либо прокладка между т/статом и патрубком.... вообщем, буду снимать и смотреть...
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    че то я протупил если авто не греется, то термостат не закрывается, следственно и через обратку должна жидкость бежать.
    OFF Парни подскажите момент затяжки ГБЦ
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Зачем так безапелляционно заявлять в техническом форуме?????
    Это значит неисправен термостат [-X
  1. проблемы с двигателем AHL.плавают обороты.
    от фадей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 01:45
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 10:35
  3. Проблемы с охлаждением
    от Alexboy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 17:09
  4. Проблемы с охлаждением и нагревом!
    от Mihailexist в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 12:20
  5. Ауди А3, проблемы с охлаждением...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 00:54
