| Получено: 16 Отправлено: 0 |
Наблюдаю у себя недозаряд акб, точнее мало напряжение на акб при включении мощных потребителей. До недавнего времени при включении ближнего и климата было в районе 12,8 В на хх. Недавно снял генератор, почистил все контакты, щетки примерно 8мм, кольца на вид нормуль. Собрал-поставил: теперь при ближнем+клима 13,3 В, что уже намного лучше. Без потребителей на холодном двигателе 14 В, на горячем 13,8 В. Но при включении всех потребителей (дальний, туманки, клима на полную, обогрев зеркал+стекол, магнитола, свет в салоне) напряжение на хх падает до 12 В, при этом падение по + от клемы генератора до акб 0,7 В. Вот и думаю это нормальное падение с учетом стольких потребителей или смотреть провода и соединения? Может кто нить померяет у себя?
Спасибо.
B6 Variant 2008 BZB
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Многовато.Сообщение от Vovan77
при этом падение по + от клемы генератора до акб 0,7 В.![]()
Обычно не больше 0,3 В.
Нужно еще быть уверенным в надежности контакта с корпусом.
Болты закисают, от этого дополнительное падение напряжения.
Oleg_Zh
+1
да и "без потребителей" маловато будет...
Vovan77
тоже занимался этим вопросом
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=65588
От корпуса генератора до - акб примерно 0,1 В а то и меньше при всех потребителях... Попробую еще место соединения проводов с гены и акб на стартере почистить, ну или провод отдельный с гены на акб кинуть...
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
SerV
Спасибо, почитал. Мне до такого напряжения далеко, буду копать в сторону контактов проводов и щеток с регулятором.
B6 Variant 2008 BZB
А по плюсовой шине?Сообщение от Vovan77
Я уже писал в первом посте: 0,7 В где-то при всех потребителяхСообщение от Oleg_Zh
B6 Variant 2008 BZB
