| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Доброго всем времени суток! Беспокоит продолжительная заводка (около 3-5 секунд) на холодную и потом плавают обороты буквально сек. 3-5 и небольшое кол-во белого дыма, без какого либо запаха. На горячую заводиться в раза 2 быстрее, без какого либо дыма.
из ошибок были только эти (скинул их пару дней назад и больше пока не появлялись):
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0578968
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
1 Fault Found:
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 24.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Temperature: 20.7°C
Temperature: 48.6°C
Temperature: 40.5°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000112
Shop #: WSC 25411 136 01603
1 Fault Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 171797 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:38:07
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 27001048180B6B
Coding: 7D3F13C8078002
1 Fault Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
End ---------------------------------------------------------------------
Из оборудования под руками есть Vag-com 805!
Смотрел датчики температоур. Через vagcom датчики показывают всё нормально, т.е. температура близкая к уличной. Смотрел параметры fuel temperature и Coolant temperature G62.
Сделал вот такие вот скрины, может кто-нить подскажет куда копать:
ps. Есть пару вопросов:
Что будет если отключить датчик температуры воздуха или ДТОЖ, возможно ли это потом исправить через кабель?
Как продиагностировать присловутый EGR и заставить работать мотор на свежем воздухе, на данном моторе?
Возможно ли отключить датчик положения каленвала?
Я так понимаю что отключение всех этих датчиков провидит к работе в аварийном режиме, я незнаю на сколько это страшно и возможно это потом исправить через VagCom ?
