может быть кому и пригодиться: в выходные менял ремень ГРМ и иже с ним. Заодно менял гидрики (один или два поцокивали) Снимая распредвал не стал снимать с него шкиф. Получился в итоге косяк. Когда равномерно ослаблял пастели, РВ естественно под давлением клапанов подняло вверх (у меня это произошло резко, постели ослаблены были, но стояли на месте, видимо пригорели в местах соединений). При этом шкифом РВ сломал датчик положения РВ, который немцы "удачно" расположили на голове за шкифом и сразу не поймешь, будет он мешать или нет при снятии РВ со шкифом.
Вывод: для перед снятием РВ необходимо, снять шкиф, открутить датчик положения распредвала, поставить шкиф обратно, и потом уже снимать РВ (так как на шкифе есть метка, по которой ориентируемся, когда ставим распедвал на место). Обратно ставим также, устанавливаем РВ со шкифом (по метке) затягиваем постели.... ( теперь он уже не провернется сам по себе), снимаем шкиф, склеиваем датчик пол. РВ (это только в моем случае, благо удачно сломался
), прикручиваем его на место, ставим шкиф, а дальше все по "одной технологи". Просто такие тонкости наверное всегда пригодяться.
Если будут вопросы по замене ГРМ на 1.6 AHL готов подсказать, про другие двигатели утверждать не буду.
приветствую товарисч паралельно с тобой тоже менял гидрики вчера решил не морочится и поменял все. благо меня предупредили что там датчик холла. не понравились некоторые весчи на валу и в постелях глубокие царапины и двигатель стал молотить подругому не знаю как описать правильно но как будто жужать стал а так усе пучком. тоже ahL.
да, царапины не очь хорошие, но голова по чище моей будет, у меня она черная (хотя двигло работает хорошо, жора масла и бензина нет), видимо за 12 лет накопилось...Сообщение от gemini1774
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
фотка
А мне на днях этот датчик сломали тож не знали![]()
и я думаю таких много, как выкрутился?Сообщение от Боровуха
