Лампы освещения в салоне
    По умолчанию Лампы освещения в салоне
    Перестали работать лампы освещения в салоне, предохранителя в блоке по мануалу такого не нашёл(может кто знает где он есть или в чём может быть проблема?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Они включены через систему "вежливый свет" в блоке комфорта.
    Отправлено: 13
    frashik
    Может быть и сам блок, точнее его проводка или замки.
    Беларусь, Минск
    frashik
    Ты хоть бы поздоровался для приличия... Первый раз ведь на форуме...
    Всем привет Извините за плохое поведени, сильно расстроился из - за освещения!
    На блок комфорта ведь у нас есть предохранитель?
    Украина
    Там разветвленные цепи.
    Смотри схему.
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    По теме. Не горит лампа в водительском козырке. Менять пробовал. Остальные пашут.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    frashik
    машину в подпись еще неплохо бы.скорее всего,сгнили скрутки в блоке комфорта.это будет видно невооруженным глазом при вскрытии жгута проводки в нем.
    какие именно???
    "у нас" - это где??? - тебе уже сказали : поставь машину в подпись!!!
    если не горят только лампы для чтения спереди и над задними дверями - проверь 6-й предохранитель...(5А)..
    Поставил)Не работают абсолютно все лампы в салоне...Предохранитель исправен! Теперь ещё вдобавок сигнализация стала глючить(Scher Khan MC 5), при закрытии показывается FAIL типа дверь открыта и начинает орать
    Цитата Сообщение от mixa
    frashik
    Вот-вот , стопроцентно скрутки,или блок залит, я со своего около 5 литров воды вылил , только вчера разобрался с ошибкой по шине комфорта,а до этого 2 года с ней ездил.
    Я новичёк в этом деле, посмотрел мануалы, блок комфорта получается у нас под водительским сиденьем? а скрутки как выглядят можешь объяснить?)если не сложно конечно)
    Посмотри это: http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=133
    Спасибо большое!
    Не за что
    Сделал) Провод просто распался в руках, весь окисленный! Там из этого пучка(5 красных проводов) у меня 4 обрезанных и один вот который окислился и контакт был нарушен, я его соединил и насадил термоусадку а остальные 4 кто нибудь знает для чего нужны?)они у меня тупо обрезаны)
    А как обрезаны? фотку не сделал?
    Не сделал к сожалению, не догадался
    ну вот от Т образного соединения они пошли к блоку комфорта и там 4 провода обрезаны и один идёт дальше, ну вот этот один я соединил нормально и лампы стали работать а те 4 дальше так и не идут к БК, кончаются там где обрезаны)
    У меня все провода целые были,обрезанных не было..
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Поздравляю с корявой установкой сигналки!
  1. Лампы салонного освещения
    от RusLan_090 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 16:55
  2. Замена лампы освещения багажного отсека.
    от Дмитрий WV в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 17:38
  3. Замена лампы габаритного освещения
    от чехх в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 23:35
  4. Замена ламп освещения в салоне и не только
    от imported_Александр Мелешко в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 15:11
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 18:45
