Колбасят обороты
    Беларусь
    По умолчанию Колбасят обороты
    Люди добрые, дело такое: холодный двигатель, прихожу, завожу, не трогаю педаль газа и тут начинается: обороты двигателя резко и ритмично начинают дергаться книзу где-то до 500 , а потом начинают подпрыгивать до 2000, но это при отпущенной педали сцепления. Если выжать сцепление, то двигатель не так колбасит, но все-равно дергается. Это проходит само собой минуты через 2, как чуток прогреется, однако стрелка тахометра продолжает немножечко подергиваеться....... Все подергивания прекращаются сами собой как только двигатель прогреется до рабочей температуры, тогда стрелка тахометра мертво лежит на 850 об/мин и двигатель работает ровно и ритмично. Никаких проблем. Но пугает не только это, а вот еще что:если я практически сразу после запуска двигателя трогаюсь с места и медленно еду по стоянке начинает четко прослушиваться какой-то непонятный прерывистый свист из мотора и причем громкий зараза,что я даже боялся что это турбина.Но если стою на месте этого свиста не слышно.А вот при прогретом двигателе нет проблем
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Помой и адаптируй дросель.Как найдешь в базе знаний.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Беларусь
    А может ли быть дело в топливном фильтре?
    Беларусь, Могилев
    ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА...и поиск
    Россия, Москва, ЗАО
    Да было такое! Дроссельную заслонку почистил и все стало ок.
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    у меня такая же фигня бывает. дросельная чистая и адаптированная. Заметил, что чаще всего это случается в жаркую погоду.
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Беларусь
    А если сразу, не прогревая едешь то какой-нибудь протяжный прерывающийся свист слышно или нет?
    Украина, Донецк
    может катушка зажигания выделываться. у меня такое было.
    Беларусь, Могилев
    в версию про катушку не очень верится...
    Россия, Москва, САО
    А вот у меня, немного другая история, но на ту же тему. Недавно началось следующее: на прогретом двигателе при торможении падают обороты до 500, и вновь поднимаются до 800-900после полной остановки. ДЗ снимали и чистили, конечно же про одоптацию не забыли, адаптировали WAG COMом но результатов эта процедура не принесла, подума на свеци,поменял,ан нет,что делать и куда смотреть не знаю. Диагностика на СТО результатов не дала, ошибок нет, ВКГ чистил осенью, не думаю, что могла забиться, да и потом, проблема возникает только на прогретый двигатель. Может, есть знающие люди, помогите советом, где еще искать...
    Россия, Воронеж
    kop
    На ВАЗе было такое ,когда мебрана вакумного усилителя тормозов была повреждена.
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от wol
    kop
    что то я сомневаюсь, что в этом дело
    Россия, Воронеж
    kop
    Проверить недолго...отглушить вакумную трубку от усилителя тормозов.
    Может подсос воздуха.
    Беларусь
    Дело в том , что дроссель у меня электронно управляемый, , посему, что я нашел в базе знаий актуально для двигателя ADR.А у меня двигатель ATW и как ее промыть и адаптировать не знаю помогите кто знают что-нибудь, PLEASE!!
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    главное не пукать крошками!! [-X
    у меня двига ARG (тоже что и ADR только с электронным дроселем). ДЗ чистится отлично. так что не заморачивайся сомнениями. Иди и чисти. а адаптировать попробуй либо способом rummi, либо ВагКомом/
    удачи!
    Беларусь, Могилев
    необходимым действием при чистке является сдвиг также самой заслонки и чистка там внутри...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Fraimann
    Правильно тебе говорят про основные причины - заслонка и подсосы (особенно если свист слышишь). Делов-то на банку очистителя...
    Golf Аватар для Tart_poison
    да какая банка, очем ты на дросель и банки то не уйдет, снять - поставить минут 15, еще 10 промыть и покурить, еще 5 на адаптацию
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Беларусь
    Так разборка этой системы происходит аналогично, как и на двигле ADR?
    Получено: 53
    И даже проще...вернее легче.
    Цитата Сообщение от Tart_poison
    да какая банка, о чем ты на дросель и банки то не уйдет
    Но покупать то придется целую банку
  1. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  2. обороты начали плавать :(
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 21:11
  3. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
  4. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
