Дисплей позиции селектора АКПП - Страница 2
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А если тупо по схеме померить напряжение на БУ коробки? Есть там постоянные плюсы, плюсы от зажигания, минусы. Суть ошибки "низкое напряжение" это его отсутствие.
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    у одного из наших одноклубников тоже самое и он мерил напряжение на БУ коробки, так у него показало 8,8-9,2 V, а должно быть минимум 10V. Предохранители я посмотрел, всё в порядке.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А на разъёме ЭБУ?
    ну я и имею ввиду разъём ЭБУ АКПП
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    vladimir169
    Питание, имхо, можно посмотреть в блоках параметров коробки. Там покажется ВНУТРЕННЕЕ значение, что интересней.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Это понятно, странно, как может быть низкое питание ЭБУ коробки, если в целом питание нормально, в том числе в ЭБУ двигателя? Контакты плохи, провода отсырели? Как-то странно это всё представляю.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Окисление в разьемах, спайках, отвалилась земля...
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Понятно, проверю у себя на всякий показания питания во всех контроллерах, а то мало ли что.. У меня такие ошибки вылазили, когда акум сдох, что было понятно. Но в АКПП не было такой ошибки точно помню, хотя контроллеры кондея, комфорта, приборки точно ругались, а вот двигатель, АКПП не давали ошибок, точно помню.
    Россия, Екатеринбург
    Люди , с коробкой такая же хрень как у vladimir169 , селектор высвечивал все положения АКПП, но поблем с переключением не было. Сегодня "сдохли" все передачи кроме 1 - до "официалов" на диагностику не доехать. С чего начать-ч даж чё такое Ваг-ком не знаю
    начать - с диагностики!...без всяких других вариантов...
    едь на эвакуаторе, если своим ходом не доедешь...или на буксире, если недалеко...
    Понял, буду ехать .. , только веры диллеру (а в Ебурге они одни) нет никакой. Раз гонял на диагностику подушек безопасности-НАВРАЛИ сцуки! счас вот и сижу-сайт изучаю по этой тематике
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сомнительно. При отключении электроники, коробка работает на 3-й передаче.
  13. #33
    а я решил попробовать сбросить клемму массы с аккумулятора. Аварийный режим пропал только на один день, потом опять всё по новой и появилась ещё одна проблема. При выключении зажигания теперь ещё и часы обнуляются.
  14. #34
    Только что приехал от официалов. Ошибки не сказали-грешат на блок управления АКПП. Задрали ковралин-сыро. Рекомендовали сушить салон и менять блок.
    Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
    А машинка с понедельника по пятницу в гараже безвыездно стояла-и седня без проблем ехала. Может официалы правду говорят. Контакы иль чего-нибудь в блоке от сырости выёживаются . Если блок разборный-завтра в него залезу
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    А может и не первая была... В тот день еще и тахометр с указателем давления масла мозги мне компосировали
  15. #35
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Муслим
    поднимай ковры и суши блок АКПП и проверяй все скрутки. На сыром блоке ездить НЕЛЬЗЯ. Заодно просуши блок комфорта под водительским ковром.
    И прочисть стоки воды в отсеке АКБ...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  16. #36
    ОК.
  17. #37
    Ха, на моем америкосе под коврами американские железные монеты , . Видать и до мня проблематик был.. М.Б.бывший "утопленник"
    Вроде после сушки аварийный режим не повторяется
  18. #38
    а куда идет пучок проводов от ЭБУ? Где искать разъем?
  19. #39
    Справа от бардачка вниз под пластиковой панелью. Снимешь заглушку,выкрутишь саморез и сдернешь с пистонов..Там разъемов море.. А подробнее - старожилы либо скажут - либо в поиск отправят
  1. Погас дисплей позиции селектора АКПП
    от Ru226 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 10:51
  2. Щелчки в рамке селектора АКПП
    от antoxa_X в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 21:04
  3. Греется рамка селектора акпп
    от reezor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 20:22
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 20:19
  5. Датчик положения селектора АКПП
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 09:55
