Дисплей позиции селектора АКПП
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    По умолчанию Дисплей позиции селектора АКПП
    у меня на дисплее горят (подсвечены) сразу все позиции селектора АКПП, как будто включены одновременно все положения АКПП. Где искать неисправность?
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    Диагностика и проверка уровня масла АКПП
    Vag-Com покажет? Коробка работает отлично.
    Цитата Сообщение от vladimir169
    Vag-Com покажет?
    покажет...(это индикация аварийного режима...)
    Не соглашусь, ибо
    Это же аварийный режим. В лучшем и самом безобидном случае обрыв или выход из строя датчика (не помню какого, гуру подскажут ). Vag-Com тебе в помощь! Во всяком случае сразу станет понятно из-за чего в аварийный режим коробка ушла.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    вот такая вот ошибка
    18158 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
    Аварийный режим появился после того, как я зарядил аккумулятор не отсоединяя и не снимая его с машины.
    Получено: 8,436
    vladimir169
    Сбрось ошибки и наблюдай далее.
    Могло просто глюкнуть.
    а как Аварийный режим сбросить?
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    попробуй скинуть "-" клемму на 10 мин
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Не получится - надо ВАГком цеплять и чистить ошибки.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У отца на аВуди аварийный режим сбрасывался, когда он просто выключал\включал зажигание.
    Сегодня проверил блок управления АКПП, всё чисто и сухо, провода тоже. Сбросил ошибку Vag-Com, но после выключения и включения зажигания она опять появляется и аварийный режим тоже.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    А реально напряжение бортсети измерял? Должно быть 13.8 - 14.2V на заведенной машине. Если все нормально - надо пробовать ставить твой блок на другую машину и проверять (или на твою заведомо исправный). Может повредил стабилизатор внутри блока ЭБУ АКПП.
    напряжение 14.0
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    vladimir169
    Есть возможность попросить ЭБУ АКПП поносить на время? Думаю надо проверить его заменой на исправный. Раз коробка работает нормально, другой блок не повредится на твоей машине, можно не бояться. А так, похоже на неисправность стабилизатора внутри блока ЭБУ АКПП (на 100% точность не претендую, такие не разбирал, это предположение. Пусть меня поправят если ошибаюсь)
    возможности попросить ЭБУ АКПП нету
    ты ошибки везде смотрел, или только в двигателе???
    везде, больше ошибок нету.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Не может не быть ошибок в контроллере 02 - АКПП, если у тебя хоть раз подсветились все позиции это = аварийному режиму АКПП, а послужить причиной его включения может только ошибка, а серьёзно это или нет никто пока тебе сказать не может, возможно банально у тебя контакты некотачат, а может что-то промокло, но бывает и хуже, удачи в диагностике.
    Я же и говорю ошибка в контроллере 02 - АКПП 18158 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения. В двигателе ошибок нету.
  1. Погас дисплей позиции селектора АКПП
    от Ru226 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 10:51
  2. Щелчки в рамке селектора АКПП
    от antoxa_X в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 21:04
  3. Греется рамка селектора акпп
    от reezor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 20:22
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 20:19
  5. Датчик положения селектора АКПП
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 09:55
