АКПП Подскажите пожалуйста
    Испания
    По умолчанию АКПП Подскажите пожалуйста
    Сегодня снял гидроблок,в поддоне обнаружил куски какогого то кольца из алюминия или я ошибаюсь,в длину они по 6-7 мм.
    Выкладываю фото что бы виднее было.Пытаюсь снять коробку,но пока не получается,выходит на 8-10 см а дальше никак.Когда стал отсоединять коробку,потекло масло,только не знаю откуда,может с ГДТ.Не подскажите как дальше быть и номер рассыпавшегося кольца.И если можно схему снятия коробки
    P.S Маховик и ГДТ выходит вместе с коробкой
    Съебёж, Эта Страна
    Starlim
    Какая неисправность с АКПП была?
    04/AWT/GFY
    ГДТ для начала нужно отсоединить от маховика!!!!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    17114 42DA P0730 Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    Испания
    включаю передачу а она не едет ни вперед,ни назад,даю газ до 2000 оборотов и следует рывок.На шитке где указанны положения коробки всё загорается красным.Очень интересно,что случилось с коробкой за начь,пока я спал
    Ведь до этого никаких проблем не было
    Ошибки диагностики 17114 P0730 Неверное передаточное число
    По трассе всё работает нормально,но в городе проблемы с 1,2 и задней,когда стоишь в положении D,машина переодически дёргается
    Кир - у него аварийный режим и ошибка передаточного отношения
    (ох не стал бы я с такими знаниями коробку снимать...)
    ... уходит в аварийный режим,обороты 3000,но скорость 140км/ч.Останавливаюсь глушу мотор,снова завожу и всё встаёт на свои места,но проезжаю десяток киллометров,она опять в аварийный режим входит. ...включаю передачу а она не едет ни вперед,ни назад,даю газ до 2000 оборотов и следует рывок.На шитке где указанны положения коробки всё загорается красным.
    P.S Ошибки диагностики 17114 P0730 Неверное передаточное число
    По трассе всё работает нормально,но в городе проблемы с 1,2 и задней,когда стоишь в положении D,машина переодически дёргается.
    Starlim
    есть же процедура снятия - тебе её предлагали вроде в соседней теме...
    Испания
    А как его от маховика отсоединить не снимая до конца коробку и почему масло оттуда течёт
    Съебёж, Эта Страна
    Похоже тормоз G развалился...
    04/AWT/GFY
    ...снимается стартер - через его отверстие откручивается крепеж ГДТ...
    откуда??? - (пытаясь сдергивать коробку вместе с маховиком - ты как минимум повредил крышку с задним сальником коленвала...)
    Испания
    Не забывайте двигатель TDI,стартер снят,но там крепления нет
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    двигатель тут роли не играет...крепление есть..куда ж оно денется..
    tecro
    (а я как раз искал у себя - Володе отправлял в свое время)
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 19:35
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 00:01
  3. что то с АКПП, подскажите пожалуйста
    от антанас в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 10:47
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:17
  5. Подскажите пожалуйста кто знает по АКПП
    от alex0881 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 20:34
