Народ, привет!
Такая байда, горит лампочка АБС и мограет BRAKE после поворота ключа 3 раза пищит и пишет что BRAKE FAULT, уровень тормозухи нормальный, тормоза тормозят, что за беда ?
| Получено: 9 Отправлено: 14 |
MIXOH
подсоединяй вагком (либо другая компдиагностика) - и смотри ошибки![]()
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
ну эт понятно, тока завтра, мож какие так есть идеи
MIXOH
если бы ты не написал что
Сообщение от MIXOH
то задали бы эти вопросы и посоветовали их для началу посмотреть )) а так теперь нада ошибки, мож датчик какой барахлит
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
Ага! ТЫ либо больше информации дай.. например при резком торможении срабатывает АБС или нет:? Датчики проверь все АБС на колесах! Проверь лягушку ручника - может она там барахлит! А может и блок уже сдох!Сообщение от ladjak
1.8T 02, AWM
походу датчик, седня смотрел на одном колесе, там скрутка, завтра диагностику сделаю потом буду проводку делать
| Получено: 3 Отправлено: 7 |
У меня тормоза тоже ругались хотя все было нормуль... проблема решилась заменой тормозных дисков на новые, т.к. была выработка по краю и она перетерла проводок датчика колодки и он замыкал...
| Получено: 1 Отправлено: 29 |
Уже давно всё изжевано на эту темуСообщение от MIXOH
Такая байда, горит лампочка АБС и мограет BRAKE после поворота ключа 3 раза пищит и пишет что BRAKE FAULT, уровень тормозухи нормальный, тормоза тормозят, что за беда ?90% датчик абс
Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
диагностика показала, не видит ВагКом ни одного блока, скидываешь фишку с блока АБС начинает видеть мотор и все остальное, кроме абс.
Одеаешь фишку все опять ничо не видит, может это быть из-за датчика ?
Потом отверткой стакнули по влоку АБС, там чота щелкнуло и погасла лампочка, и зашол с компа, накаких ошибок не написал. Фишка чистая. Нучо блок АБС под замену ?
ну что гуру скажут ? блок или датчик ?
А АБС теперь компьютер видит?Сообщение от MIXOH
- Всякое бывало.
Можно и блок на замену, но оч. дорого. Там внутри него жила заземления отпаялась 99,9%, отверткой стучишь - пробивает и ошибка пропадает...в разделе ремонт посмотри, всё подробно описано...ИМХО самый лучший вариант распечатать мануал по ремонту с фотами и с ним отнести блок ABS к какому-нибудь мастеру электронщику..ремонт рублей 200 встанет..сам не лезь...убъешь наглухо - встанет в десятки раз дороже...
Solidsnake84
вот я так и подумал, решил снять и посмотреть чо внутри, под чутким руководством 8)
Когда лампочка АБС не горит, комп все видит, загорается и ничо не видать.
Да, это известный уже косяк...Только будь предельно аккуратен, я был свидетелем убийства этого блока одним неловким движением руки, там все очень мелко и тонко, желательно иметь оптику, пояльник с оч. тонким жалом и конечно же опыт....и всё будет гуд
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Да, и еще один момент...паять нужно как можно лучше...он не с проста у всех отпаиваеться - нагрузка большая, у меня после первой, недостаточно надёжной пайки он опять отошел при первом же резком торможении, было обидно, учитывая как геморно он снимается...
Все починил в соответствии с этой инструкцией. Все работает, всем спасибо!
