Омыватель Фар Электрический?
    По умолчанию Омыватель Фар Электрический?
    Вопрос таков , омыватель фар, который выезжает из бампера, он за счет чего действует?
    электонный или от давления воды?
    я пробовал вытащить,что то тяжело идет !
    если электрический то где на нем провода )))
    щас искал искал ничего не вижу!
    PS кстати большой бачок воды омывателя как выглядит ? как выглядит
    Avtosom
    От давления воды.
    какоеже там давление
    я его руками с усилием вытаскиваю! [-X
    Avtosom
    Нормальное давление, водичката не плохо разпыляется.
    а как понять какой бачок - маленький или большой у мя))) просто я только свой вижу))
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    я нащупал там насос, только где для него провод не пойму(((
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    тебе это зачем вообще нужно - поломать машину хочешь? [-X
    1.8T 02, AWM
    он не работает,я пшикаю на стекло а туда не идет((( не гуд!"
    Если у тебя ксенон заводской то бачёк большой 5.5 литров, чтобы мотор поменять нужно или подкрыльник или бампер снять точно не помню.
    вот я так и понял что надо что то из них снять, а вот ксенон заводской..блин где же проводок то...
    Проводок гдето в районе бочка рулевой жидкости уходит в низ, но дело не в нём, скорей всего мотор умер.
    я не знаю умер он или нет, вот щас и узнать пытаюсь, но я не видел там проводко! откуда куда идет ?
    Украина, Харьков
    он работает только со включенным ближним.. тянешь подрулевой переключатель на себя.. омыватель фар включается с задержкой 3-4 сек после омывателя лобовухи..
    вода заканчивается быстро.. очень быстро.. так как давление в нем большое).. может он работает ты просто не замечал))??
    я, например, только через пол года эксплуатации заметил что он работает.. а зимой замерзает.. (
    он не работает точно!
    а что касается как он включается, так я\ недавно заморочился и вычитал что при дальнем!)) пусть кончается но выезжает ))
    вопрос уже в том как провод на моторчик найти !?
    Avtosom
    Омыватель работает при длижнем и если воды нету то и выезжать не будет.
    aspire Трудно не заметить когда омыватель фар фключается.
    Цитата Сообщение от Passat VW
    Avtosom
    да все это я прекрасно понимаю, еще рах пишу - насос есть на нем разъема нет!
    Делема где разъем , и отку он bltn!
    Avtosom
    Какой разьём я не понял
    насос стоит в бачке, чтоб насос работал на него должно прийти 12 вольт через разъем так вот этот разъем на него не одет...ищем где он
    Avtosom
    Теперь дошло до меня)) провод не поставили наместо когда.
    Завтра если в серви приедит ктонеть то гляну.
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    ОФФ а если лить в систему воду с крана( вода так се) Для сист. омывание последствия будут или надо добавлять Калгон
  1. Омыватель фар
    от Again в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 11:58
  2. Омыватель фар
    от Томаш в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 00:49
  3. замерз омыватель фар
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 12:30
  4. Омыватель фар
    от Павел1981 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 12:10
  5. Омыватель фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 19:35
