Как снять антенну. (на универсале). фотоотчет. - Страница 4
  1. #61
    Россия, Казань
    Паролоновая трубка надета только на разъем где соединяется антена и кабель.
    Кто знает где еще есть соединения кабеля кроме как в крыше? а то я свой проверил тестером а он не звонится
  2. #62
    Цитата Сообщение от kirycha
    поменял наконец пришедшую из Германии прокладку под антеной,
    она тянется хорошо? на рестайлинге подошва чуть больше чем на дористайлинге .......
    я еще не сменил антену, потолок сзади разобран. могу сфотать, если интересно еще ....
  3. #63
    сфоткай, конечно!!!!
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
  4. #64
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Sultan_SPb
    подошва конуса больше????? или дырка в крыше и соответственно размер усилителя антены????
    ну в крайнем случае дырка в резинке большая и больше чем была, как я и писал, и тянуться будет лучше.
    Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
    на первой стр. поста есть фото прокладки так вот у той, что пришла бортик всего 2-3 мм, а не такая фигурная дырка...
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  5. #65
    аха. с дорестайлинга на свой кронштейн я это кольцо натянул, с горем пополам, порезав пальцы.
  6. #66
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    О как
  7. #67
    Россия, Калининград
    У мея тоже треснула защита антены, т.е. говорите она выкручивается и меняется?
  8. #68
    О как
    аха ..... та прокладка либо задудевшая резина, либо с большим содержанием пластика, не тянется вообще .....
    TheLostMan
    фига се ..... пряматаки выкручивается и меняется!? интерестно, что в первом посту этой темы то!?
  9. #69
    Passat Аватар для gyurza2000
    Снял обшивку, заглянул туда, там от антенны выходят 3 провода, 2 чёрных толстых(коаксиал) идут один в одну стойку багажника, другой в другую, а третий (потоньше, красно-чёрный с разъёмом) аккуратно смотан и приклеен к обшивке. Разъём ни к чему не подключен. Куда он должен идти? В машине есть магнитола и телефон, GPS нет
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  10. #70
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Выкручивается. Только где то осталось найти эту выкрученную антену? придется покупать полностью
    может масса отскочила? честно только могу предположить
    Александр
  11. #71
    ну вряд ли масса, может питание усилителя?Гляну есть ли на нём напряжение вообще...собственно почему полез то туда - радио перестало ловить, причём вдруг, одномоментно, как будто что то где то оторвалось
  12. #72
    Украина
    Всем привет! ребята подскажите в чем причина - плохой прием станций ФМ. Некоторые устойчиво. Магнитола не штатная Панасоник СД МП-3.
  13. #73
    Pointer Аватар для Zuber
    Белгородская обл.
    У иеня было то-же самое, что на фото. Заказывал в ЭКЗИСТе Штырь антенны на В5+ Dello 1005108493A0 231,25р.
    Подошел один в один.
    2001 г. B5+ механика 1.9 TDI AVB был.
    2008 г. B6 механика 2.0 TDI CBAB сейчас.
  14. #74
    Беларусь
    Восклицание
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, а как снять антенну на седане (сломал охранник шлагбаумом)???? Там то 5 двери, а у седана - нет? И приходится ездить как калич со сломанной антенной, и при этом антенна вообще перестала ловить, раньше хоть как то ловила. ((
  15. #75
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    боюсь потолок раскрывать надо ИМХО
    Александр
  16. #76
    Беларусь
    Лампочка
    Это же не универсал, что можно вытянуть через крышку багажника, тут надо что то так делать, и вообще как он разбирается? Ручки, задние фонарики, что еще как? И потолок после этого не провиснет?
  17. #77
    РБ Минск
    Всем доброго здоровья! Выручайте, братцы!
    Подскажите как снимается штырь антены? Если он конечно снимается в принципе. Сегодня вышел утром, картина маслом: резинка посередине размочалена до дырки по окружности, спираль-пружина видна, нижняя широкая часть резинки штыря (конусообразная) болтается как баранка на карандаше. Крыша вокруг штыря антены усыпана резиновой крошкой. Из чего следует что какие-то 3,14дорасы пытались с3,14здить мой штырь.
    Без сомнения история не приятная. Поиском процедуру демонтажа конкретно такой как у меня антены не нашел. Может он все-таки и не снимается, потому и не с3,14здили.
    Авто в подписи. Телефон и навигация в автомобиле имеются. Место крепления штыря антены соседствует с кругляшом таким (извините не знаю точного названия).
    P.S. Извините за нецензурные выражения, но уже порядком надоело: то значек с решетки радиатора увели, то вот штырь антены повредили. Прочел данную тему и уже запасся термоусадкой для восстановления без демонтажа, но в домашних условиях сделал бы добротнее.
    Passat B5+ Variant 1.9TDI AVF 96kw Highline 6МКПП 2005
  18. #78
    РБ Минск
    Вот такого типа.Так то, если по схеме, то вроде бы должен выкручиваться. Однако и сам же пробовал - не получилось.
    Может там в нижней части есть что-нибудь под ключ? А то я говорил, что резинка провернута напрочь.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Как снять замок 5й двери на универсале
    от mehanikus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 19:27
  2. Как снять вклееные боковые стекла на универсале?
    от Андрей vw в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 00:41
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 10:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 09:47
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 20:47
