Проблема с АКПП VW Passat B5+
    Испания
    По умолчанию Проблема с АКПП VW Passat B5+
    Здравствуйте,есть одна проблемка каторая возникает при дальних поездках,в нормальном режиме при оборотах 3000,показывает скорость 160км/ч а при поездки на 200-300 км,как я думаю уходит в аварийный режим,обороты 3000,но скорость 140км/ч.Останавливаюсь глушу мотор,снова завожу и всё встаёт на свои места,но проезжаю десяток киллометров,она опять в аварийный режим входит.
    Сегодня произошёл ещё один казус,сажусь в машину,включаю передачу а она не едет ни вперед,ни назад,даю газ до 2000 оборотов и следует рывок.На шитке где указанны положения коробки всё загорается красным.Очень интересно,что случилось с коробкой за начь,пока я спал
    Ведь до этого никаких проблем не было.Помогите пожалуйста люди добрые
    P.S Ошибки диагностики 17114 P0730 Неверное передаточное число
    По трассе всё работает нормально,но в городе проблемы с 1,2 и задней,когда стоишь в положении D,машина переодически дёргается.
    17114 42DA P0730 Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    ищи хорошую диагностику...пока неразберешься - лучше на машине никуда не катайся... - это ремонт...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Starlim
    проверь уровень жидкости в коробке, если он в норме, то ремонт АКПП
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    ой не успел, 1967s как всегда впереди
    Цитата Сообщение от tecro
    ой не успел
    не..успел...
    Испания
    Может снять гидроблок и промыть его?Потому,что в диагностики было указанно на неисправность гидроклапана,не помню какой номер
    может..а может - нет...а может там ГДТ сломан..а может муфта..а может фрикционы...
    зачем гадать - ищи нормальных специалистов...
    Испания
    Дело в том,что в Испании нет спецов по автоматам,здесь все машины на ручке.Эту машину покупал в Париже
    Есть ремонт,только вытаскивают всё из коробки и ставят всё новое а стоит 3000 евро
    Диагностировали машину SMARTBOX-ом
    в Испании нет спецов по автоматам,здесь все машины на ручке.Ету машину покупал в Париже
    и что на это ответить? - приезжай в Москву - здесь такие специалисты есть...
    (тяжело по Интернету чинить АКПП...)
    Испания
    Подскажите где взять электросхему АКПП 5HP19
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    какую схему
    Испания
    С номерами клапанов в коробке
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    держи http://dump.ru/file/2583226
    Испания
    Спасибо
    Испания
    Сегодня снял гидроблок,в поддоне обнаружил куски какогого то кольца из алюминия или я ошибаюсь,в длину они по 6-7 мм.
    Выкладываю фото что бы виднее было.Пытаюсь снять коробку,но пока не получается,выходит на 8-10 см а дальше никак.Когда стал отсоединять коробку,потекло масло,только не знаю откуда,может с ГДТ.Не подскажите как дальше быть и номер рассыпавшегося кольца.И если можно схему снятия коробки
    P.S Маховик и ГДТ выходит вместе с коробкой.[/pic]
    Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
    фото обломков
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 21:26
  2. проблема с АКПП на Passat 1,8l 92kw 2000 года
    от Jamert в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 17:20
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
