Вопрос по ESP
    По умолчанию Вопрос по ESP
    Дорого времени суток.Суть вопроса-существует ли опция ESP на пассатах B5+ 1.8Т переднеприводных или только электронная система блока дифференциала ASR?Отпишитесь кому не сложно,если есть такая кнопка в авто и что за машин-европеец или американец.Спасибо
    Съебёж, Эта Страна
    Конечно существует, для всех рынков продаж...
    04/AWT/GFY
    Toretto 008
    существует...
    ПОИСКом воспользуйся ..
    Россия, Сургут
    возможно ли как то поставить или подключить ESP на пассате 01г. автомат. Если в базе ее нет.
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    А нужна ли она? На полном приводе - понятно, а на переднем... Просто аккуратней ездить, и всё. Надо постараться Пасю в занос загнать.
    XC70 2.5Т '07
    возможно всё что угодно...вопрос - сколько будет стоить... ...зачем тебе это???
    Россия, Сургут
    вообще то мне надо антибукс. а то у нас 8 месяцев плотно снег лежит. а с ним жить немного проще на дачу по снегу ковыряться.
    хорошая шипованная резина рулит... не заморачивайся...
    taleks
    Анти букс, это тот что обороты двигателю убирает или тот что при пробуксовке оба колеса включает.
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    а что дает ESP?
    MB E-class W212 350 4Matic
    Всем спасибо за ответы
    Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
    Цитата Сообщение от SERegaSV
    а что дает ESP?
    Вообще,ESP душит двигатель при потере управляемости автомобиля и подтормаживает нужные колеса;насколько я знаю,лучше борется с заносом,нежели сносом(когда "уезжает передок") PS Смотрел комплектацию нескольких машин по вину-там вообще про есп молчок (((,поэтому спрашиваю у владельцев
    SERegaSV
    ESP помогает удерживать машину в том направление куда руль выкручен, при заносе задних колёс ESP блокирует колесо левое или правое в зависимомти куда машину сносит. Также ESP убирает газ мотору при пробуксовки колёс и включает блокировку чтобы все гребли. Также ESP помогает делать эксремальное торможение, при резком нажатие на тормоз ESP делает максимальное торможение не зависимо с какой силой идёт давление на педаль тормоза.
    ESP видит что на тормоз резко надавили, значит нужно максимальное тормажение, это ESP пытается и зделать, только после лёгкого или полного отпуска тормозной педали ESP прекращает тормозить.
    В ESP входит три или четыре разных систем и всё в общем называется ESP.
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Во время замера силы тормаза ЕСП надо вырубать?
    DmitrijLV
    Поточней можно вопрос
    Россия, Сургут
    у меня служебная каравела ее с ESP в занос пустить почти нереально. начинает тушить движок и колеса по очереди так что она идет в направлении руля. А антибукс тормозит буксующее колесо, чтобы засесть нужно посадить на брюхо. К чему я спрашивал- на некоторых машинах достаточно добавить кнопку, блок и активировать функцию чтобы заработало. можно ли на пассате сделать так.
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Passat VW
    DmitrijLV
    Ну когда замеряешь тормаза на стенде. ЕСП вырубать надо?
    Россия, Дмитров
    Зимой езжу в деревню.Поставил шипы,отключил ESP и сильно негазуй, на 2ой идёт даже в горку.Правда если зарежешся в обочину,беда.
    Легче мачину поменять чем ЕСП поставить, в мачине стоит сенсор который видит как мачина идёт в поворот боком или по томуже радиусу что и перед, один этот сенсор один стоит 600 евриков.
    Добавлено спустя 31 секунду:
    taleks
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    И даже не один сенсор, а насколько я понял пара датчиков ускорения(один в ногах переднего пассажира, другой под задним сиденьем), плюс датчик положения руля, плюс еще сам блок АБС другой. У меня и ESP и ASR и EBD есть, вобщем считаю очень полезные системы, особенно этой зимой пригодились.
    B6 Variant 2008 BZB
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Passat VW
    Ну так надо вырубать сист?
  1. Вопрос про АВС и ESP ,выручайте братья!!!!
    от phil в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 16:46
  2. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 11:39
  3. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
