Замена МС колпачков
    По умолчанию Замена МС колпачков
    Приветствую уважаемые форумчани!
    Хочу поменять МС колпачки но ничего по теме не нашол.
    А без инструкции както сикатно (ни разу в движку не залезал)
    Может кто сможет дать краткий инструктаж как их поменять
    В замен обещаю все конспектировать + фото и выложить.
    Заранее благодарен.
    Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
    Совсем забыл ALH 98г климат
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Андрей135
    Привет!
    Найди (скачай на фольксваген мск.ру) книгу по пассату
    Снимаешь крышку, ремень ГРМ, вал, рассухариваешь клапана, меняешь МСК. Собираешь все пружины тарелочки и сухарики по своим родным клапанам. Затяжку делаешь динамометрическим ключем. Всё. Удобно такую работу совместить с заменой ремня ГРМ и всего попутного...
    Россия, Архангельск
    Замену ремня, нужно морду полностью разберать, а что бы поменять колпачки этого делать не нужно. Работа крапотливая, и очень нужно быть окуратным, так как клапана тонкие и их погнуть легко. Особенно если рассухариватель от тазика. Лучше вдвоем это делать. Есть отчет, ищи!! Если не разу не сувался то там очень много моментов о которых нужно помнить. Будешь снимать вал, сначала сними звездочку там датчик, тоже нужно снять, а потом уже вал откручевать будешь. С рассухариванием не торопись.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    а для начала мой тебе совет! Узнай сколько этот будет стоить у тех кто уже этим занимался ибо как бы дороже потом не вышло
    1.8T 02, AWM
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Совет . У нас это стоит 50 уе работа + (колпачки неоригинал 5-7 уе, оригинал от 25 до 40 уе, прокладка клапанной крышки хорошая 15-20 уе). Я бы еще рекомендовал попутно поменять сальник распредвала... Стоит ли заморачиваться на такую серьезную работу в первый раз из-за полинника?.....
    Наверное, все таки AHL мотор... данные про него- я менял в прошлом году на таком.
    Гость
    Да уж 50 баксов-это копейки. на своей менял ,только 5.000 р. за работу взяли.
    Россия, Воронеж
    Андрей135
    Еще копрессор нужен,для подачи воздуха через свечное отверстие в камеру сгорания ,чтобы удерживать клапана в верхнем положении.
    Гость
    Необязательно,мне без компрессора меняли,главное в правильное положение выставлять ,чтоб ничего неупало.
    Россия, Воронеж
    пассат1
    С компрессором по технологии ВАГа...естественно ремонтники упрощают процесс,исходя из своего опыта.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    _________________
    АЕВ 1.8Т(97ГОД) 150Л.С. АКПП
    У тебя чуток клапанов поболе...
    проворачивая коленвал и выгоняя соответствующий поршень в ВМТ- так подпирают клапана, чтобы не провалились. Прикол в том- воздух кончился (почему, вариантов много....) и ... ... даже не хочу говорить. Хотя мне и так меняли и под давлением...
    НУ собрался с духом и пошел менять колпачки по результатам отпишусь как и обещал (Пригласил соседа 40 лет за рулем будет гуру)
    Гость
    Молоток однако!
    Россия, Ярославль
    Эхх, так и не отписался!
    Россия, Владикавказ
    Лучше сними головку и замени так удобнее, заодно моно кольца со вкладышами.
    Москва, ЮВАО, САО
    Молодец, переборка мотора из-за замены МСколпачков.
    Узнает как устроен ДВС.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    ВСе равно скидывать голову, без снятия там гемороя еще больше, + возможность вообще погнуть клапана, если он не засухарится нормально.
    Москва, ЮВАО, САО
    Геморой? на 1,6?
    Смотреть надо когда засухариваешь.
  1. Замена маслосъемных колпачков
    от mike444z в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 22:42
  2. Замена маслосъемных колпачков
    от Serega862 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 13:19
  3. Замена маслосъемных колпачков
    от S-Alexandr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:38
  4. Замена маслосъемных колпачков
    от m-a-x в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 23:34
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 15:52
