Подробный фотоотчет по снятию обшивки потолка
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    По умолчанию Подробный фотоотчет по снятию обшивки потолка
    Привет всем! Вот, наконец таки я созрел и рученки мои добрались!
    Самой первой причиной сего деяния стала неработоспособность люка - что-то где-то заедало!
    Итак: Для выполнение процедуры снятия обивки крыши потребуется:
    1) крестовая отвертка
    2) 2 плостких отвертки с маленьким тоненьким "жалом" и пошире.
    1. Аккуратно и без лишних эмоций откручиваем все 4 ручки на потолке.
    2.Снимаем крышку и пластиковый плафон управления люком
    3.Доходим до козырьков от солнца: откручиваем видимые болты
    и внимательно относимся вот к этой части:
    4.Снимаем таким методом плафоны
    5.Не забываем, что в солнце защитных козырьках есть своя особенность крепления в корпусе крыши, на основании фото, аккуратно вытаскиваем козырек, не забывая отключать проводку!
    6. Теперь отсоединяем стойки центральные и немного задние:
    7.Были небольшие траблы вот с этим участком - терпение и все будет гууд!
    8.Обшивка почти снята - расстояние между крышей и обшивкой
    9. При снятии следует учесть, что обшивка люка как бы загнута за основание люка
    10. А вот что мы получаем уже после того как вытащили крышу
    11. Через переднюю дверь и отброшенные до конца назад передние седенья вытаскиваем и обратно затаскиваем обшивку :
    12. А это я беспокоился за подушки -срабатывали али нет! У меня все гуууд! Целеханькие!
    Пользуйтесь!!!
    1.8T 02, AWM
    ИгорехаROLF
    Отличный отчет
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    ИгорехаROLF
    хороший фотоотчет молодца
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Так причину заедания то нашёл?
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    пока нет надо снимать сам люк и смотреть что с рельсами! У меня одна рельса токает нормально весь люк, вторая застревает из-за того что механизм поднимающий и опускающий срабатывает раньше положенного! - я когда крышу снял - у меня какие-то запчасти в руки упали... - но это фигня - это крышка!
    1.8T 02, AWM
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ИгорехаROLF
    а как ты определилд что все гуд с подухами?
    по чем это видно?
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    по чем это видно?
    В целях самоуспокоения, при покупке данного авто, поскольку он был полность перекрашен - было палево что все подушки срабатывали, т.е. был перевертыш, по другому нахрена тогда красить всю машину поновому. В итоге: При срабатывании боковых подушек - там есть пластиковые типа защелок - они разрываются когда подушка вылетает - у меня целеханькие - слава Богу!
    Да и подушку так не сложат аккуратно. как она сложена! Тем паче при срабатывании подушек прописывается креш дата - ее нет!Машина не переертыш - весь корпус целый и пайка вся заводская!
    1.8T 02, AWM
    Зачет !!!
    Супер!!!!!
    Россия, Мытищи
    Россия, Смоленск
    Молодец! Как раз давно хотел шумку потолка сделать, да руки боялись обшивку снимать, теперь точно сделаю!!!
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    ИгорехаROLF
    Ай, спасибо! У меня тоже что-то в люке щёлкает, а тут такой подгон Заодно, м.б., и шумку потолка сделаю
    VW358 CDAB QGW
    Большое спасибо за подробную консультацию.У меня не работала штатная антенна.Теперь всё ок.
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Молодец!
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    ИгорехаROLF, ценно
    Вот еще когда будешь ставить потолок на место, уточни, если получиться с фото как ставил уплотнитель по кругу дверногопроема.
    AUDI
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    EddyV, наврятли уточнит, сообщению больше года.
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Sanek k, а я смотрел только на последние сообщения ...
    надо быть внимательнее...
    AUDI
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    молодца!!!
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Уточняю Все очень просто. Перед снятием посмотри как держится уплотнитель дверей, он по сути крепится к корпусу автомобиля а не к потолку. Он имеет канавку которой надевается на корпус авто. Ты ради интереса просто потяни сильнее уплотнитель, он легко вылезет и также легко обратно вправляется.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    ИгорехаROLF, привет.
    Я прекрасно знаю конструкцию уплотнителя , просто в всех четырех дверных проемах он не хочет у меня ложиться в плотную к обшивке потолка. Я танцевал вокруг него больше часа, и все равно где то зазор получается 1 мм где то 1,5 а из за этого портиться общий вид салона....
    AUDI
  1. Подробный фотоотчет по снятию обшивки потолка
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 18:03
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 18:10
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 20:27
  4. Снятие обшивки потолка
    от loki. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 03:22
  5. Треск обшивки потолка(+)
    от Scar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 19:45
