Не заводится :( Только с толкача
    Россия, Подольск
    По умолчанию Не заводится :( Только с толкача
    Подскажите, может ли не заводиться вообще машина из-за сабжа (даже не схватывает)
    Ваг-ком сказал:
    01247 - эмк 1 абсорбера n-80
    29-10 к.з. на массу - спорадическая...
    Съебёж, Эта Страна
    нет
    04/AWT/GFY
    Россия, Подольск
    Лаконично...
    Механику верю.
    Тады что смотреть????
    Искра есть, бензин льется, ошибок больше нет.... Шо делать?
    Съебёж, Эта Страна
    victor
    Сомневаюсь...Перепроверь все еще раз
    04/AWT/GFY
    Россия, Подольск
    Искру проверил свечкой запасной.
    Единственное, мож все-таки бензонасос...
    Простосвечи мокрые, и через трещину в выпускном после долгих попыток бензин течетю но мож мало все-таки...
    Россия, Подольск
    Короче, теме ап.
    Поездил на нексии, в выходные добрался до паси.
    Честно говоря, в ступоре...
    Потащил в сервис, дай, думаю, попробую. Вобщем, с толкача - мухой заводится. Отмотал вчера полторы сотни. Пока горячая, стартером заводится, но не всегда с первого раза... Холодная произнесла седня один дрын... заглохла, а потом крутил-крутил, хрен вам...
    Продиагностировать не смог, ноут на работе...
    Мож какие мысли есть?
    Россия, Москва, САО
    victor
    Может проблема с ДМРВ
    На ходу не глохнет?
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Россия, Подольск
    На ходу абсолютно как всегда, ваще никакой разницы, вчера спокойно до 170 разогнал, расход обычный. Только от стартера хренушки. Крутит без намека на схватывание...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    victor
    Может ДПКВ?
    Россия, Москва, САО
    victor
    Может ДТОЖ виноват
    поэтому
    Цитата Сообщение от victor
    Простосвечи мокрые
    бензином заливает
    А вообще, если есть ноут, лучше посмотреть перед заводкой температуру двигателя.
    Искра точно есть?
    pavel1
    +1 тоже вариант
    Touareg Аватар для Igor-1960
    Получено: 68
    Отправлено: 28
    victor
    А, с аккумулятором все в порядке!?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    А еще проверь компрессию...
    Россия, Подольск
    Так, по порядку.
    С ДПКВ не сталкивался, поэтому пока открыто.
    ДТОЖ при чем?
    АКБ старый, но запускал и с пуско-зарядного, и с прикуривания, результат одинаковый.
    А компрессия здесь при чем? Машина-то ездит ;-)
    К делу.
    ДПКВ разве только за запуск отвечает?
    PS Послезавтра опять в командировку, НЕХАЧУ на нексии ехать....
    Россия, Москва, САО
    Если не работает, искры не будет
    ДТОЖ при чем?
    При неправильных показаниях например -20гр. будет заливать свечи
    Если дыра в выпускном клапане, все улетает в трубу и гореть не чему
    Машина-то ездит ;-)
    Тяга есть, ехать может по разному. Можно и на двух цилиндрах езъдить , вместо четырех.
    За искру
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    ДТОЖ при чем?
    Здрасти всем!
    У меня на пассате Б-3 такая же фигня была.Все произошло по прошествию некоторого времени после мойки мотора. Заводилась все хуже и хуже, хотя ездила нормально, пока вообще не перестала заводиться даже с толкача. Я со страху ее в сервис, хотя сам даже свечи не проверил. Там механик мои выкрутил, выкинул их в помойку, из той же помойки какие то достал, поставил мне; расковырял вхлам ДМРВ (а он там сцуко дорогущий!!!!!)... Вобщем завелась после того как поменял местами фишки с ДТОЖ-ЭБУ и ДТОЖ-панель приборов (по разъему одинаковые, по цвету разные)....С тех пор мотор никогда и не мою!
    В общем, я к чему: Неисправность была в ДТОЖ, и исправилось только при заказе оригинального датчика, а все аналоги работали не айс!
    Проверь еще раз ДТОЖ!!!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Россия, Подольск
    ДТОЖ при чем?
    У меня помирал уже дтож, машина, правда, с большим трудом, но все же заводилась, насколько я помню.
    Если дыра в выпускном клапане, все улетает в трубу и гореть не чему. Тяга есть, ехать может по разному. Можно и на двух цилиндрах езъдить , вместо четырех.
    Не, ну я все-таки троящий, а тем более двоящий движок-то услышу И до 170 на трех горшках трудно раскочегарить мой сарайчег. Еще раз - на ходу никаких отличий от обычного состояния.
    За искру
    Тогда и на ходу были бы проблемы с зажиганием?
    Короче, надо ноут брать и проверять... Температуру дтож в первую очередь. Дпкв если ошибки нет, проверить можно?
    Добавлено спустя 1 час 6 минут 56 секунд:
    Да, еще деталь - все произошло не постепенно, а сразу
    Т.е. вечером приехал, заглушил, а с утра все, приехали...
    Украина, Одесса
    victor
    Было такое, проблема была в низком давлении топлива, заводилась только на горячую или с толкача, а все из-за дырочки в шланге бензонасоса.
    Россия, Подольск
    А на ходу никаких проблем не было?
    Россия, Москва, САО
    поменял?
    Надо поэтапно все проверять
    ждем-с
    начни с ДТОЖ или фишки. По ДПКВ в поиски глянь
    Россия, Подольск
    Мля... Ничо не понимаю... Фишку с дтож сдернул, завелась... Воткнул обратно, завелась...
    Заводится и через сутки...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 07:49
  2. Заводится только со второго раза
    от ВАЛЕРА БРЕСТ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 20:34
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 09:15
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
