| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Добрый день, знатоки подскажите такой вопрос у меня есть диагностический шнурок с COM и есть ноут без COMа, полазил по базару нашел переходник PCMIA-COM и мне там утвреждают что он без проблем будет работать с моим шнурком.
Но меня мучают сомнения если к этому переходнику есть дрова (идут в комплекте) то без винды система поймет что это COM порт или нет
Гуру кто шарит, нет желания покупать еще один ноут.
VodorodH
Ни разу не слышал чтобы шнур заработал через переходник. Как вариант найти старый комп (домашний) и пользовать от розетки. Проблемы будут только с логами в движении. На самом деле переходник стоит почти как шнурок...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Прийди ко мне, воткни переходник в комп подсоедини машину и проверь. Это же так просто сделать...
Прохожий
У меня ноут на работе а туды смогу попасть только 12-го (режим однако)
Поэтому и спрашиваю бо руки чешутся
| Получено: 60 Отправлено: 4 |
У меня есть такие варианты и они работают![]()
Антон Самохин
АвтоАдаптеры - обучение работе, настройка и продажа
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Тоже думаю, что работать нормально будет. На PCMCIA вполне себе нормальные адаптеры делали. И если на нем сделали COM, то максимально вероятно, что это будет полноценный COM-порт, в отличии от того, что получается на USB-to-COM адаптерах.
Да про USB я малчу там и ламеру все понятно, но тут ......... для меня ваще высокие технологии этот PCMIA. меня чего смутило что я под DOS не увижу этот COM порт потому как дрова к нему идут под винду, продавец сказал что брали люди тоже для диагностических шнуров - и все работало.
PS Да сразу забыл сказать надо чтоб прога VDS-Pro работала а она ........... только из под чистого досяка, даже эмулятор не подходит
PPS Мне эта прога нужна не для скручивания спидометра, ато человеку вопрос задаю а он мне "не знаю я спидометры не скручивал", мне она нужна чтобы активировать датчики объема
Под ДОС, если мне ни с кем не изменяет память, драйвера тоже были... Но они эмулируют виртуальный КОМ-порт. Если программа работает напрямую по адресам порта (0x3F8), то шансы обнаружить их в PCMCIA не велики. Но они есть! Стандарт этого разъема развивался по ходу развития техники. Если стандарт версии 1 позволял только расширять память, то версия 5 это почти полноценная PCI шина.
Я это все к чему. Надо пробовать.
понял буэм пробовать
Если это кирпич в мой огород, то заставлю убирать разбросаные стройматериалы.Сообщение от VodorodH
PPS Мне эта прога нужна не для скручивания спидометра, ато человеку вопрос задаю а он мне "не знаю я спидометры не скручивал", мне она нужна чтобы активировать датчики объема![]()
Скажу честно... Под ДОС попробовать у меня будет негде. У меня некак будет поставить ДОС, да и самого ДОСа нет.
А на вору и шапка горит![]()
Там ставить ничего не надо дос это маленькая такая оболочка (она даже на дискетку влазит очень легко) я с собой привезу на флэшке
Да и дос у тебя тоже должен быть ибо винда грузится с командной строки доса (просто ты этого не замечаешь)
Можно проще убедиться в наличии "железного" (аппаратного) СОМ-порта.
На кнопке пуск запуск задач -> cmd
На черном окне запускам
C:\>debug
-i 3f8 ;читаем порт данных
00 ; отвечант нули
-o 3fc,10 ;ставим аппаратный loopback
-o 3fb,3 ;ставим длину 8 бит
-o 3f8,55 ;толкаем в передатчик че-нить
-i3f8 ;читаем
55 ; то что затолкали
-o 3f8,aa ;Еще пробуем
-i 3f8 ;читаем
AA ;Результат наш
-o 3fc,0 ;снимаем loopback
-o 3f8,99 ;толкаем еще че-нить
-i 3f8 ;читаем
AA ;аха! а теперь передатчик не замкнут на приемник
-q ;Выходим
C:\>exit
Ну как-то так...
А зачем нам чтобы передатчик не был замкнут на приемник, и если я правильно понял по тесту что если инфа отправляемая в порт по адресу "железного" порта (насколько я знаю диапазон его 03f8/03ff )будет назад читабельна то мой эмулятор вполне работоспобен.Сообщение от Slog
Ну как-то так...
Ну вобщем-то да... есть следующие сомнения. Вот если прочитать какой-нить порт, которого нет в машине, то, по идее, должно выдать либо ошибку, либо ff. Однако гнусная винда (ХР) не совсем в таком случае пускает к аппаратуре. И может подсунуть вместо порта просто кусок памяти. То есть туда будет нормально писаться и читаться, но это не будет СОМ-портом. То есть эхо должно быть только когда поднять бит 0x10 на 3fb или когда 2-3 ноги разъема замкнуты скрепкой.
вот и я так понимаю что проги под чистый дос чихали на память они они знают что по адресу ХХ есть такое-то железо и тупо туда кидают/снимают данные и если у моему эмулятору система присвоит диапазон ввода/вывода отличный от железного то прога работать не будет ибо она будет бросать данные по адресу железного порта, в мануале к переходнику пишут что винда создас виртуал сом3 и у меня есть большие сомнения что биос пропишет этому порту диапазон ввода вывода как у железяки, а вот с дровами под дос возможно и выйдет если железного порта в системе нет (то соот этот диапазон ввода/вывода свободен) может и присвоит
Кста под а под досом реально сменить диапазон ввода/вывода (я так понимаю что в системе всеравно этот диапазон зарезервирован)
насколько я знаю, ещё никому не удалось запустить vds-pro через PCMIA - COM...
но, если получится, озвучьте plz, "мелодию бубна"![]()
Нас сейчас забанят модераторы за обсуждение винды и доса...![]()
Вкраце дело обстоит так. Компьютер имеет некую архитектуру в которой можно выделить процессор, память и устройства ввода-вывода. Устройства ввода-вывода составляют набор портов, чаще всего (до появления PnP) жестко привязанных к определенному месту в пространстве адресов устройств и базовый адрес мог меняться мычками на плате, или в ЕПРОМ (перепрограммируемая память на плате) или в БИОСе на материнской плате.
ДОС и Винды по 98 включительно имели счастливую возможность напрямую обращаться к устройствам ввода-вывода и исполнять из программы привелигерованные команды процессора. Начиная с WinNT этот кайф был сломан и программа имеет возможность общаться с железом только через драйверы. Но для совместимости, для ДОСовских задач часть регистров аппаратуры железа как бы предоставляется для работы задачи. На самом деле предоставляется память с обработчиком виндовошными драйверами, которые пропихивают твои команды на реальные порты железа и ДОСовская программа работает. Почему не работает VAG VDO (или что там) из-под винды я не знаю... не разбирался. Возможно проблема во временных характеристиках, возможно используется какая-то нештатная и весьма специфическая функция СОМ-порта (ну например используется таймер по прерыванию от вывода байта).
Вот...
То есть под ДОСом диапазон портов сменить нельзя. Можно сменить диапазон в аппаратуре (мычками или БИОСом или программой для настройки железа), а в ДОСовской программе указать, на какие адреса ты это дело поменял.
BouS да меня тоже мучают сомнения (здесь вся проблема это чтобы система под досом присвоила этому порту диапазон ввода/вывода как у железного сома, но эти адреса и зарезервированны в биосе под железный сом)
А по теме мне эта вдс-про нужна чтобы активировать датчики объема, открутить отключение сигналки (штатки) от личинки замка по твоей схеме, поэтому вопрос может это можно сделать вагкомом или только вдс ?
И второй вопрос а вагком с таким переходником имеет проблемы или нет ?
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Если в биосе закатать та этот порт адреса железного кома то досовской проге ничего указывать не нужно будет ибо она написана уже с прямым вводом/выводом на адрес железного портаСообщение от Slog
.....Устройства ввода-вывода составляют набор портов, чаще всего (до появления PnP) жестко привязанных к определенному месту в пространстве адресов устройств и базовый адрес мог меняться мычками на плате, или в ЕПРОМ (перепрограммируемая память на плате) или в БИОСе на материнской плате.
Вот...
VodorodH
вагком с таким переходником без проблем
насчет датчиков объёма и опроса иммо при открытии личинки нужна vds, вагком не поможет.
зы: датчики объёма ставить будешь?
