Кондей без фреона- починил! - Страница 2
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT
    Если менять буду, то по технологии проф. Bazarov хочу- со шпонкой шкива и т.д. по полной программе.
    Там вроде с заменой шестерни РВ, а не шпонки...
    а ещё одно за запуск после выкл. мотора.
    У меня такого нет...на Б3 было, сам знаешь
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    заправили маслом и фреоном
    Краску-то залил?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Son@r
    Шпонка с распредвалом- одна железка, короче, не придирайся
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Краску-то залил?
    Серега, там 500 рупий за ультрафиолет просят, вакууммировали- всё ОК, заправили- холод нереальный, как во 2-ом Терминаторе- жидкий азот- руки отваливаются
    Не ругайся, короче, там на проверку приглашают через 10 дней, если чё не так
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    500 рупий
    Блин, это так все подорожало!?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Сегодня конкретно покатался по жаре- зачёт
    Правда, без ложки дегтя не обошлось- про...л крышку расширительного бачка , очевидно, впопыхах забыл закрутить, когда утром зачем-то доливал капельку антифриза- не мешай машине работать, сколько раз говорили
    Обнаружил при контрольном открытии капота уже вечером, слава богу, магазины ещё работали- тендер выиграл Автоприз- 380р. за оригинал, против 440р. в Авто-Z, там ещё Феби за 240 был, но дальше идти
    Короче, при открытой системе практически ничё не вылилось, стрелка никуда не уползала- идиотская, но проверка
    TheTERMINATOR
    Сергей, на днях поменяю задний фланец "дубль 2"- имхо, перетянул прошлый раз- твой диагноз, спору нет, подтекает- треснул корпус . Каким моментом болтики тянуть? 10Нм и герметиком мазнуть?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Я как-то на Гольфе забыл закрутить крышку бачка, положил ее на жабо под стеклоочистителями. Через несколько дней она там и лежала, не потерялась!
    Не помню, надо эльзу смотреть...
    Я на герметик ставил.
    Россия, Иваново
    подскажите ,до меня года 2 не пользывались кондиционером,посмотрели фреона маловато,добавили,все ок,холодно через пару дней,плохо морозит,приехал на СТО померяли давление в норме ничего не уходит ,вентилятор работает на 2 скорости ,орет как не нормальный ,но не охлаждает,радиатор недавно мыл,мастер посоветовал проклеить щели между 2 радиаторами,чтоб воздух через них проходил,как быть?
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Alemax
    Ошибки по климату есть? Вентилятор на 1-ой скорости включается в начале работы?- заведи машину и климу в Auto поставь.
    Если не холодит и давление в норме, то F129 может отключать компрессор, допустим, при перегреве или по давлению- смотри ошибки. Если карлсон только на 2-ой работает, то надо в левом подкрылке смотреть нагрузочное сопротивление, пресловутый "утюг".
    кмк, щеток нет уже, снимай мотор и смотри, подлежит ли ремонту, ибо у меня даже коллектор сожрало- ставил новый.
    обычно надо промывать конденсор- радиатор кондея и точно менять ресивер-осушитель.
    Россия, Иваново
    Vladimir_B5APT
    у меня кондиционер,Climatronic нет
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Alemax
    Если не холодит и система заправлена, то отключается компрессор- значит должны быть ошибки, надо одноклубника с кабелем в городе невест найти, а то на сервисах без штанов оставят
    Про диагнозу карлсона в поиске обчитаешься, как и чё с ним делать..
    Если со стороны мотора смотреть, то в левом нижнем углу у радиатора есть датчик температуры- сними фишку и при вкл. зажигании и кондее попарно поперемыкай контакты- должны быть две скорости.
    Сначала ошибки и ремонт гудящего карлсона.
    Россия, Архангельск
    Парни на вопросик ответ дайте пожалуйста если речь идет о климатронике, при нажатии на кнопку ауто клима постоянно включаеться в четвертую скорость, это нормально? Самодиагностика ошибок не выдает.
    Россия, Иваново
    Vladimir_B5APT
    в понедельник договорился с пареньком почитать ошибки,кабель заказал наверное на неделе привезут,как считаю ошибки напишу
  13. #33
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Alemax
    Вот и молодец
    Если по климе вылезут ошибки заслонок типа V70 и т.д.- не расстраивайся, сбрось ошибки и адаптируй заслонки:
    Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить).
    Плюс ещё из копилки знаний:
    При включении климата (без разницы автоматический или ручной ) сигнал с кнопки или климатроника принудительно приходит на управление реле 2-ой скорости, дублирующее управление, как было замечено приходит с термовыключателя (в основном радиаторе) при достижении температуры антифриза не в 120градусов, а при достижении 99 -105 градусов, первая скорость же включается только автономно при достижении 92-97 градусов, внешне из-за работы механического вентилятора это незаметно.. Исходя из того, что вторая скорость все-же включается(принудительно) можно заключить что пред-ли (управление и силовые) в порядке , тут остается проверить сам термовыключатель в радиаторе или "утюг " нагрузочное сопротивление под левым лонжероном. Вариант с забитым радиатором и вышедшей из строя виско-муфты имеет место быть если машина перегревается несмотря на постоянно работающий на второй скорости вентилятор.
  14. #34
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    нет, в зависимости от температуры в салоне
    А ты когда в режиме авто меняешь температуру - "скорость" не изменяется? так на 4 и застыла?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  1. Починил Кондей. $-отсчет
    от Dimasic в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 19:43
  2. Хрюкает КОНДЕЙ???
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 00:00
  3. Без этой хрени ездить можно?
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 12:20
  4. да уж, без коментариев-(((((
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 20:41
  5. Вопросы!!! Просьба без оффтопа!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 21:21
