Моргает индикатор топл.насоса,двигатель работает нестабильно
    По умолчанию Моргает индикатор топл.насоса,двигатель работает нестабильно
    Моргает индикатор топливного насоса,двигатель стал работать нестабильно,в чем дело кто подскажет?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Может моргает джеки-чан?
    Читай ошибки,вероятно неисправна катушка зажигания,ездить так категорически не советую [-X .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Ну да так и есть он и моргает,и как решается эта проблема?
    Съебёж, Эта Страна
    silverdesharm
    Поездкой на сервис
    04/AWT/GFY
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Поездкой на сервис
    Либо самостоятельно с помощю диагностического оборудования.
    Какие могут быть последствия?До сервиса то я могу доехать?Не может это быть из за плохого топлива или требования замены топливного фильтра?Когда заводишь индикатор загорается как положенно перед запуском потом не гаснет но ч.з 15 сек начинает моргать?
    Съебёж, Эта Страна
    silverdesharm
    Последствия? Раз чек моргает автомобиль может превратится в передвижной крематорий не шутка. Короче, если нечем прочесть ошибки, запусти двигатель и дождись пока начнет "троить", затем поочередно отсоединяя низковольтные разъемы от модулей зажигания установи, на каком цилиндре звук не изменяется. После этого беги в магаз за новым модулем. Замени его и радуйся.
    А вообще Боян жесточайший....И кстати, откуда такое:
    04/AWT/GFY
    Да придется ехать к спецам,т.к это первый авто.Если не считать до этого копейки.Вот и попутал чек с топл.насосом. Хотелось бы узнать ориентировочно где находится и как выглядит этот модуль,дабы не навредить.
    Съебёж, Эта Страна
    silverdesharm
    Возми плоскую отвертку (или 2 рубля) и открути декоративную крышку сверху двигателя. Представшие 4 пластмассовые штуковины с электрическими разъемами - это и есть модули. Первый начиная от бампера.
    04/AWT/GFY
    Большое спасибо!С утра попытаюсь,еще хотелось поинтересоваться что примерно это будет стоить этот модуль?
    Съебёж, Эта Страна
    silverdesharm
    1500-2000 руб
    04/AWT/GFY
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А где ты живешь?Можешь глянуть на http://www.exist.ru .А про катушки (модули) посмотри в базе знаний или восспользуйся поиском.
    Беларусь, Могилев
    я так, получив ошибку-пропуски воспламенения-свечи менял...а в итоге дмрв оказался...и чек не беспокоит...
  1. Двигатель работает не ровно первые 3 мин.
    от gartenstr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 15:05
  2. V6 2.8 двигатель работает с перебоями
    от lexxmen в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 18:06
  3. Двигатель работает шумно
    от Astat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 09:52
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 22:32
  5. выключил зажигание-двигатель работает
    от igorjek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 05:16
