аккуратно снять обдув стекла!
    По умолчанию аккуратно снять обдув стекла!
    Подскажите как снять аккуратно решеточку обдува стекла?
    искал в базе нету (((
    суть такова что необходимо протащить там провод!!!
    кто делал скажите как !
    Всем СПС_))
    тихо ((
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    По умолчанию Re: аккуратно снять обдув стекла!
    Всем СПС_))
    Он на защелках! Также как и дефлекторы центральный и боковые - надо поддевать аккуратно отверткой! - Не переусердствуй!
    1.8T 02, AWM
    это может и получится, да вот только куда там провод тянуть то (((
    какой провод, зачем...и тд и тп...ты вопрос для начала сформулируй так, чтобы другие его поняли...
    (откуда кто-то кроме тебя может знать, зачем ты какой-то провод куда-то там хочешь протянуть...)
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    1.8T 02, AWM
    логично )))подарили пингвина вонючку, а в нем диод, вот надо его подключить
    соответственно проводок тоненький, надо его пропустить в эту решетку, даже если я ее сниму не представляю куда засунуть там провод, чтоб вытащить около предохранителей!
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Держите меня семеро Пингвин со светодиодом?! Да накой тебе этот светодиод то? Да забей ты и посади ты его без подсветки нафиг!А если хочешь меньше гемороя. Тупо от пингвина протяни проводульки между торпедо и лобовым стеклом - туда все замечательно залазит!
    1.8T 02, AWM
    Получено: 1,492
    Avtosom
    не ломай машину
    Отправлено: 13
    Avtosom
    Я думаю это того не стоит, но хозяин барин- отверточкой аккуратно подцепишь!
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    у него трабл в другом - как туда засунуть проводку в воздуховод и вывести ее на предохранители!
    Добавлено спустя 41 секунду:
    1.8T 02, AWM
    Отправлено: 13
    [quote=ИгорехаROLF]
    [/quote:2iyydp54]
    Я понял- ради пингвинчика. Просто тогда действительно легче за торпедо у стекла провод кинуть.
    ну да, зато изящна)))
    Цитата Сообщение от Vasilich
    не ломай машину
    Пнгвин переехал на место перед решеткой, а провод пополз под стекло! )))
    Ладна Вам..вчера праздник был
    Россия, Казань
    Выложи фотку пингвина со светодиодом Пожалуста.
    Очень хочется взглянуть на него
    завтра сделаю, а то отдыхет в гараже))
    Avtosom
    Я немного запаздал с ответом, уже позно но на будующее. ешеточку обдува стекла снять не возможно, так как она по краям держится из нутри. Другу тоже нужно было снять срочно поэтому пришлось думать чё и как. Посередине решотки стоит датчик температуры его выдёргиваешь и под ним есть болтик, его откручиваешь. По краям у решотки в панель идут штыри, изнутри панели они закрепоены железной скребкой, это значит надо снимать всю паэль. Я окуратно по краям поддел решотку отвёрткой и потянул, штыри обломались и упали в низ. Назад решотку слегка приклеел.
    датчик стоит в этом бугарке?
    по твоим словам снять и не мломать - искусство)))
    Avtosom
    Датчик стоит в бугорке а бугорог легко вытаскивается а под ним бошлтик.
    Датчик нужен климме.
    а я все думал что за бугор..
    да можно было бы и снять все это при возможности там провести провод!
    Avtosom
    Немного не правельно я выразился)) не в бугорке а под бугорком.
  1. Как аккуратно снять??
    от MrBoss в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 16:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 11:46
  3. Снять решетку обдува лобового стекла
    от Number One в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 14:19
  4. Обдув лобового стекла
    от Руслан VW B5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:37
  5. Обдув лобового стекла
    от Alex-c61 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 00:09
