Аварийный режим АКПП. Победил!!! - Страница 7
  1. #121
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
    Первый и второй столбцы одни нули,если f125 хороший,нужно искать где теряется +12В.
    Проверить цепи f125/2-----разъем ЭБУ/36 и f125/3-----ЭБУ/8
    ок,спасибо,буду проверять сегодня,по результатам отпишусь.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  2. #122
    Получено: 11
    вообщем все провода от f125 до ЭБУ целы
  3. #123
    Получено: 11
    Кто нибудь знает взаимозаменяемость ЭБУ КПП 8d0927156al и 8d0927156dd?
    Есть возможность поставить вместо "al" "dd"....проверить....
  4. #124
    Старый блок (al) не продашь?
  5. #125
    Получено: 11
    А зачем он тебе неисправный?Правда я еще со 100% уверенностью не знаю, но сегодня ставил свой старый блок на другой, заведомо исправный авто, проблемы с моим блоком остались старые.
    Если дело в блоке, то договоримся
  6. #126
    На запчасти Проблема у тебя в блоке 100% и она не лечиться
  7. #127
    Получено: 11
    Отписался в личку.
  8. #128
    Получено: 11
    Друзья выручайте, после замены блока ЭБУ АКПП проблема ушла, но перестал работать тип-троник. Его даже ваг-ком не видит, такое впечатление что его и впомине нет. Через час после замены блока, АКПП опять встала в аврийный режим и висит ошибка по F125
    Опять накрылся ЭБУ?????
    --- Добавлено чуть позже---
    Где посмотреть кодировки блока ЭБУ?
    Может мне его необходимо перекодировать.....
  9. #129
    блок ставил такой же (AL)?
  10. #130
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    в вагкоме - 02 (КПП) - кодирование
    может быть
    0?xxx: Tiptronic Installation
    0 = Tiptronic Buttons/Paddels not installed
    1 = Tiptronic Buttons/Paddels installed
    0x?xx: Tiptronic Strategy
    0 = Old Strategy (Shifts to first Gear when braked to Standstill)
    1 = New Strategy (Automatic Up/Down Shift before RPM Limit & Down Shift at Kick-Down)
    0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP)
    0 = DSP active
    1 = DSP inactive
    0xxx?: Region/Powertrain
    1 = All-Wheel-Drive (Rest of World)
    2 = All-Wheel-Drive (North American Region)
    3 = Front-Wheel-Drive (Rest of World)
    4 = Front-Wheel-Drive (North American Region)
  11. #131
    Получено: 11
    Ставил точно такойже блок.
    Вообщем второй блок благополучно накрылся((((((( Ставил вчера еще один блок с рабочей машины, акпп заработала кроме тип-троника.....буду искать еще один блок, но ставить его боюсь,т.к. он также накроется(((
    Что делать дальше?
    Может селектор жечь ЭБУ?
    Вся проводка прозванивается, везде все сухо.....
    Попадать еще на один блок желания нет((((((
    может быть
    0 = DSP active
    1 = DSP inactive
    Спасибо за кодировки, все впорядке, оба блока были закодированны правильно.
  12. #132
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    нигде нет коротыша с +12B или корпусом?
  13. #133
    Получено: 11
    да вроде все отлично, на сколько я понял, плюс на ЭБУ АКПП подается на pin 26, 54, 55; масса pin 6, 28, 34
    Модуль селектора акпп, 10-и контактный разъем плюс pin 1, 3, 7; масса pin 6.
    F125, 8-и штекерный разъем, плюс pin 1; масса pin 6
    Проверка селектора:
    рычаг в положение P:
    проверка с разъема эбу акпп между pin 8 и 6, напряжение 0 В.
    проверка с разъема эбу акпп между pin 9 и 6, напряжение 0 В.
    проверка с разъема эбу акпп между pin 36 и 6, напряжение 12 В.
    проверка с разъема эбу акпп между pin 37 и 6, напряжение 0 В.
    Рычаг в положение R:
    проверка с разъема эбу акпп между pin 8 и 6, напряжение 12 В.
    проверка с разъема эбу акпп между pin 36 и 6, напряжение 0 В.
    Рычаг в положение N:
    проверка с разъема эбу акпп между pin 37 и 6, напряжение 12 В.
    Рычаг в положение D:
    проверка с разъема эбу акпп между pin 9 и 6, напряжение 12 В.
    Тип троник, положение в "+":
    Тип троник, положение "-":
    проверка с разъема эбу акпп между pin 8и 6, напряжение 0 В.
    проверка с разъема эбу акпп между pin 37и 6, напряжение 12 В.
    Проверка показаний F125 с разъема ЭБУ АКПП:
    проверяем сопротивление между pin в разных показаниях селектора.
    Я дальше не знаю что еще проверять?????
  14. #134
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    странно, по схеме вроде 10 pin разъем на F125
  15. #135
    Получено: 11
    Их два вида было, 10-контактный плоский и 8-и контактный круглый.
    У меня круглый....
    что еще можно проверить?Есть какие-нибудь идеи???
  16. #136
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Модуль селектора акпп, 10-и контактный разъем плюс pin 1, 3, 7; масса pin 6. F125, 8-и штекерный разъем, плюс pin 1; масса pin 6
    что-то не сходится у меня по схемам, у тебя какая версия ельзы?
  17. #137
    Получено: 11
    у меня не эльза, у меня Bosch ESI[tronic], но фишка реально круглая
  18. #138
    Всем добрый день. выскакивает ошибка с неправильным сигналом F-125. вот сейчас осмотрел блок управления акпп, все сухо и спокойно. нет окислений и перебитых проводов. Ваг-комом проверил 4 группу.вот что получилось.
    Р-1000
    R-1(начинает менятся с 0)100
    N-1110
    D-1011
    4-0111
    3-0001
    2-1(начинает менятся с 0)010
    Даже не знаю, куда лезть дальше.
  19. #139
    Получено: 11
    Р-1000
    N-1110
    D-1011
    4-0111
    3-0001
    Моя проблема разрешилась двумя спаленными блоками управления и заменой селектора.
    После замены платы селектора, стал видется тип-троник.
    Ты снимал показания тестером с 36 контакта ЭБУ?
  20. #140
    тестер есть, но вот с какой стороны и вообще где это 36 контакт ума не приложу. Да и что бы снять показания нужно разбирать фишку. Если делал это расскажи как. не хочу, поломать просто.
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Аварийный режим АКПП!! Help!!!
    от Dmitrik в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 11:26
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 16:26
  3. Аварийный режим АКПП
    от anb83 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 20:40
  4. аварийный режим акпп
    от Usikofff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 20:05
  5. Аварийный режим акпп
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 16:11
