Аварийный режим АКПП. Победил!!! - Страница 2
    Цитата Сообщение от rubin
    ща фотки выложу
    давай...
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    F 125 изнутри
    Дорожки без следов корозии
    фишка, тоже чистая
    Добавлено спустя 2 часа 49 минут 21 секунду:
    еще заметил такие нюансы при диагностике АКПП:
    1. селектор в "Р":
    на МФА горят все режимы, стираю ошибки
    на MFA сначала быстро загорается D и сразу же(~ч/з 0,5 сек.) загораются снова все режимы(PRND432)
    не выключая зажигание перевожу селектор
    2. селектор в положении "2"
    на МФА загорается "2", снова опрашиваю - ошибок нет!
    3. селектор в положении "3"
    на МФА горит "3", опрашиваю - ошибок нет!
    4. селектор в положении "4"
    на МФА горит "4", опрашиваю - ошибок нет!
    5. селектор в положении "R"
    на МФА горит "R", опрашиваю - ошибок нет!
    6. селектор в положении "N"
    на МФА загорается "2"!!! и сразу же(~ч/з 1-2 сек.) загораются снова все режимы(PRND432)
    7. селектор в положении "Д"
    на МФА не загорается никакой режим. Т.е. на МФА все буквы(PRND432) но красным квадратиком ничего не выделено
    Вот такая фигня!
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Так как же его все-таки прозвонить?
    подскажите пожалуйста!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я не знаю точно в чём у тебя проблема, но большая вероятность, что в нём, ибо у отца на авуди олроад коробка выскакивала тоже в аварийный режим, только после включения\выключения зажигания как правило он пропадал, ездил он так около месяца, потому что диагностика коробки в ауди центре показала, что проблема именно в этом селекторе, поменял его - проблем 0.
    Так что по идее должно быть сразу видно, он глючит или нет.. Попробуй посмотреть ваг-ком показания\измерения коробки, там же есть текущие положение селектора, тип-троника положения и т.п.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    rubin
    Подогни немного лепестки подвижных контактов, зачисть их, почисти дорожки, смаж все литолом и собери все взад...
    После этого, проверяй жгут к мозгам.
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    TheTERMINATOR
    Датчик прозвонил, т.е. обрывов нигде нет и на дорожках тоже.
    Лепестки подогнул подчистил. правда смазку не трогал.
    Что то не похоже что он не исправен , да и здравый смысл не позволяет покупать новый(от 3600 и выше).
    Вот что увидел в Режиме Измерений:
    Во 2 и 5 группе в 4 поле показывает только значение «R» (при положениях селектора в «P» и «R»)
    Во 2 и 5 группе в 4 поле показывает только значение «4» (при положениях селектора «2» «3» «4» «Д»)
    В 4 группе во 2 поле все показывает правильно:
    Положение селектора 2 3 4 D N R P
    Показания ВАГ-КОМа 2 3 4 Z4 - R -
    ну тут соответствено.
    В 7 группе в 3 поле написано WK разомкнута. Что это значит?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Судя по показаниям он всё-таки неверно работает..
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Я так понимаю что эти показания
    показывают что АКПП в аварийном режиме, Т.е машина едет только вперёд(на 4-й) и только назад (на задней )
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Так что же означает "WK разомкнута" ?
    привет у меня была такая проблема. Под педалью тормоза есть датчик его глянь там платки могут не совпадать а при диагностики пишет что нет + или - не помню точно
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Лягушка что-ли? но стопы у меня горят . ладно надо посмотреть.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Проверь обязательно, в ней не один контур замыкается.
  13. #33
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    А как ее проверить? Снял, посмотрел, без нее стопы не горят, По АКПП все те же 4 ошибки. Может ее тестером или как? Кто нибудь проверял?
  14. #34
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Есть ли в АКПП отверстия через которые в нее может попасть вода?
    Читал что может попасть ОЖ, из радиатора.
    А как может попасть именно вода(из лужи например)?
  15. #35
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Штатно - нет.
    Есть машины, у которых система охлаждения двигателя совмещена в одном радиаторе с охлаждением коробки. Джип, например.
  16. #36
    в твоей коробке - никак...
    это , в том числе. и Пассат...
  17. #37
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Т.е. АКПП полностью герметична? Т.е. Если даже предположить, что "машина-утопленик" то для АКПП 01v это не страшно?
    P.S. Но у меня не утопленик! Просто уже не знаю что и думать:-(
  18. #38
    ты пробовал сделать диагностику ? там всё будет написано
  19. #39
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Диагностику чего? АКПП? Конечно-же пробовал. и не только акпп. ВАГ-КОМом
    Я ее каждый день делаю .
    Ничего не изменяется.
    не думаю [-X
    все что там написано (ошибки) я выложил на моей первой странице
    ххДимон а что у тебя с лягушкой было? и как определили?
  20. #40
    при нажатии на тормоз загоралась приборка красным все переключения а на компе показывало нет плюса. Заведи машину и быстро переведи селектор на 2 передачу коробка должна работать. А с лягушкой ничего не было я её разобрал и собрал обратно. Она правда у меня шаталась сильно.Я её чуть подтянул. Чего у тебя написано когда ошибку показывает?
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Аварийный режим АКПП!! Help!!!
    от Dmitrik в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 11:26
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 16:26
  3. Аварийный режим АКПП
    от anb83 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 20:40
  4. аварийный режим акпп
    от Usikofff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 20:05
  5. Аварийный режим акпп
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 16:11
