Аварийный режим АКПП. Победил!!!
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    По умолчанию Аварийный режим АКПП. Победил!!!
    Итак, АКПП(5-ст.,01V) в аварийном режиме, на дисплее MFA горят все режимы(PRND432).
    Ошибки по акпп:
    4 Найдены неисправности:
    17090 - Датчик включенной передачи>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 003 - Механическая неисправность
    18228 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: к.з. на плюс
    P1820 - 003 - Механическая неисправность
    18233 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: к.з. на плюс
    P1825 - 003 - Механическая неисправность
    18238 - Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: к.з. на плюс
    P1830 - 003 - Механическая неисправность
    Стираю ошибки, и выхожу из контроллера 02 (АКПП), снова вхожу, читаю ошибки, остается одна:
    Если выключить и включить зажигание, то все снова повторяется. (4 ошибки)
    Подробности:
    машина едет и вперед и назад
    режимы R и D включаются с толчком
    при включении зажигания (селектор в положении Р), заметно как на MFA сначала загорается D и сразу же(~ч/з 0,5 сек.) загораются все режимы(PRND432)
    Типтроник не работает(54321-не загораются)
    «Ботинок» не горит (не на панели, не на АКПП), но рычаг селектора передвигается.
    Разъём круглый на АКПП визуально осмотрен, ничего особенного (окисления, ржавчина) нет.
    Разъём-соединение жгутов(рядом с круглым разъёмом), вероятно(99% имхо) что от датчика F125, тоже ничего страшного не увидел.
    Облил эти фишки (и круглый разъём) WD-шкой, посушил феном и поставил (соединил) на место как было.
    При попытке проверить уровень жидкости (ATF), при t=40 ^ C, при откручивании заливной (большой) пробки, жидкость стала вытекать более интенсивно, чем я ожидал. Т.к. я думал, что будут вылетать капельки (как описАл Mex@n!k в Базе Знаний). В итоге пробку так и не удалось выкрутить полностью, все руки облил, (хорошо хоть на голову не попало ) наверное 100-150 гр. разлил. Почему так?
    Про ЭБУ АКПП:
    Ковры под пассажирским сиденьем высушены. И под водительским тоже.
    Жгут ЭБУ АКПП визуально в норм. состоянии, отделил его от ЭБУ, облил длинную клемную фишкуWD-шкой, посушил феном и соединил как было.
    ЭБУ изначально был залит водой, я его отдавал на проверку (ремонт) в Харьковский Институт Радиоэлектроники (или что то типа этого), проверили, заменили какую-то микросхему, сказали что все ОК, т.к я не первый! кто ремонтирует ЭБУ АКПП, уже были не раз, (с моим смотрели и от Гранд Чероки и от какого-то нового китайского джипа).
    Что делать дальше???
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Съебёж, Эта Страна
    rubin
    Возможно ОЖ попадает в ATF через систему охлаждения...
    А по остальному надо как мне кажется попробовать найти б/у блок управления АКПП
    04/AWT/GFY
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Mex@n!K
    Как определить точно? Масло темное, молочного цвета соответственно нет,запаха гари нет.
    Цитата Сообщение от rubin
    Mex@n!K
    точно - вскрытием.
    а вобще: темное масло - плохо, и чем темнее тем хуже...
    а "молочного" цвета вобще ахтунг... вобще масло должно быть прозрачным, но с выработкой - темнеет.
    ты попал похоже, т.к. Кирилл видимо прав.
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    стесняюсь спросить, а мерил уровень на заведенной машине?
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Да конечно, на заведенной. Селектор в "Р". Температура АТF=40'С
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    1967s
    что думаешь по этому поводу?
    прокомментируй пожалуста
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    у меня когда залило блок акпп, тоже восстановить пытались, но бестолку, так что с разборов блок купил, поставили и всё ок.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    А если попробовать поставить ЭБУ АКПП( далее "эбу") с исправной машины на мою, то блоку эбу ничего не будет? .
    Тогда если ошибки на моей машине пропадут, значит мой эбу неисправен.
    И соответственно если останутся, тогда неисправность в самой АКПП?
    Или, предположим если мой(эбу) неисправен, и его поставить на исправную машину то на ней будут ошибки?
    И если ошибок не будет значит эбу исправен?
    Что думаете уважаемые форумчане?
    Может кто-то уже так делал?
    ничего страшного не будет...
    да...
    я бы начал именно с проверочного ЭБУ...
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    1967s Подскажи
    Для самостоятельной замены жидкости в АКПП, что необходимо заранее купить?
    1.Прокладку поддона АКПП
    2.Маслянный фильтр АКПП
    3.уплотнительное кольцо.
    4. АТФ.
    Что то ещё???
    Что то ещё???
    больше ничего не надо...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Ну то что течет при отворачивании пробки - это нормально. Имхо на заводе залито немного больше жижи...
    А замена масла - вопрос религиозный...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
    P0706 - 003 - Mechanical Failure
    Я так понимаю в этом датчике может быть мех.неисправность
    Можно ли его снять и разобрать не снимая саму акпп ?
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    rubin
    у меня была похожая ситуация, но плюс ко всему машина отказывалась заводиться......оказался окисленным проводок подходящий к ЭБУ двигателя.Пока его нашел,пол машины разобрал
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Беларусь, Минск
    Я так понимаю в этом датчике может быть мех.неисправность Think
    Конечно. Есть в поиске тема по замене этого датчика. Не знаю как у тебя, но у меня процедура по замене заняла мин 20...
    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
    Вот, посмотри. На Ауди, но очень похоже http://www.audipages.com/Tech_Articles/ ... place.html
    Добавлено спустя 48 секунд:
    и вот это почитай
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic40573-20.html
    125 переключатель установлен на корпусе АКПП около левого привода...
    снимается без каких-либо манипуляций с коробкой...
    он неразборный...(но разобрать и почистить можно)...для начала - проверь разъем и проводку - там место неудачное - вся грязь и вода попадает...
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    [-X не получается его так просто снять
    Он (F125) закрыт опорой акпп, надо ее снимать, подушку откручивать или как?
    В ПОИСКЕ ничего не нашёл по самостоятельной замене, или снятию опор. всем меняли в сервисах.
    дайте пжалста:
    1. или ссылку
    2. или мануалы по снятию/замене опор
    3. или "выписку" из ЭЛЬЗЫ
    4. или еще что-нибудь
    Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд:
    А хотя... посмотрел по этой ссылке:
    http://www.audipages.com/Tech_Articles/ ... place.html.
    похоже.
    Только непонятно нужно ли поддомкратить акпп? что бы снять опору?
    ты помнишь, как свой вопрос задавал????
    что спросил - такой ответ и получил...
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    1967s
    согласен!
    Итак, снял F125, разобрал его, но ничего страшного в нём не увидел ща фотки выложу.
    Как его можно проверить? может сопротивления на клеммах? и т.п.
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Аварийный режим АКПП!! Help!!!
    от Dmitrik в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 11:26
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 16:26
  3. Аварийный режим АКПП
    от anb83 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 20:40
  4. аварийный режим акпп
    от Usikofff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 20:05
  5. Аварийный режим акпп
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 16:11
