Неисправный грибок
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    По умолчанию Неисправный грибок
    Подскажите, может ли неисправный грибок (при резком втягивании воздуха через боковой отводок поток не меняется) дать расход масла 250 гр на 1000 км?
    Съебёж, Эта Страна
    TPS
    Запросто
    04/AWT/GFY
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а что за грибок?
    клапан рециркуляции ог?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Клапан ВКГ.
    Вопрос ещё, может ли этот клапан в неисправном состоянии давать стучащий звук?
    Россия, Воронеж
    TPS
    ....У меня духа не хватает,проверяю пылесосом.
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    да там слегка втянуть воздух надо...
    если не меняется поток, то клапаночек того...
    пылесос это лишнее
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ВКГ - этовентиляции картерных газов?
    а где он стоит?
    Россия, Воронеж
    TPS
    Да клапан старый,но мебрана целая ....значит старение материала мебраны.
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    я купил новый, попробовал, поток воздуха меняется....
    снял старый, как ни тужился, нифига не меняется, стоит мертво....
    Вот теперь стало интересно, может ли этот клапан быть причиной повышенного расхода масла али нет...
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    а где он стоит?
    Да, это вентиляция картерных газов, где именно он стоит на твоём моторе я не знаю..
    Повторю вопрос , может ли этот клапан в неисправном состоянии давать стучащий звук?
    Россия, Воронеж
    TPS
    ...Поставь новый ,провериш.Какое масло залито?
    Да вроде нечему там стучать.
    а где он стоит?
    на твоем моторе его нет...
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Valvoline 5W40
    Россия, Воронеж
    TPS
    Valvoline 5W40
    Хотел сказать у меня 5W40(мобил,кастрол)расхода масла нет, а 0W30 немного берёт.
    как этот DRU выглядит ?
  1. неисправный ДТОЖ
    от Jev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 14:55
  2. Замена клапана ВКГ "грибок"
    от spec в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 23:47
  3. Клапан ВКГ( грибок) на V6
    от zorg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 11:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 00:45
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 19:51
