Лампочки
Тема: Лампочки
    По умолчанию Лампочки
    Здрасьте.Тема конечно может и заезженная,но не совсем , Проблема вот какая, в чем может быть причина "полного затухания" задних дверей. На их открытие и закрытие перестало реагировать все ,при том на остальные двери все нормально работает. Предохранителей на задние двери вроди нет,а микрики не могли же умиреть сразу на двух дверях! Выручайте,где копать
    кстати да ))
    у мя вроде на правую переднюю не реагирует, только вот что то микрика я там не вижу!
    где хоть он ?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Avtosom
    Nikola98
    парни обоим придется посмотреть как у вас поживают микрики. Если "Яйцо - непоможет "(Сам.луч.фильм) то поднимаем пол у водительского сидения, доставм блок комфорта и проверяем, лучьше уж все, скрутки жгута.
    Удачи
    Drive2
    ради того чтоб проверить микрик - разобрать двери и снять замок , как то не оч хочется, тем более обшивка не родная, точнее на половине
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    тут уж сам решай: либо будет гореть, либо нет
    Drive2
    Да,оба варианта не очень приятные , но мне кажеться что блок не мог резко сгнить
    плюс еще рассверлить замок ..ой...
    да и микрик врятли сдохнет,жалко будет назад собирать работающее...
    хотя подождите там микро переключетель, а не микрик на замыкание, может он не тами ?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а это зачем????
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    точно не помню но вроде можно обойтись и без сверловки
    Drive2
    как я понял этот концевик стоит в самом замке - а его надо сверлить, ну по крайней мере как написанно в ссылке выше
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вот тут еще глянь, принцип тот же. Возможно придется сверлить только при замене самого микрика, но они выходят редко, поэтому чаще нужна просто пропайка
    Drive2
    Цитата Сообщение от ladjak
    вот тут еще глянь,
    хде?))
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 ))) забыл сцылко воткнуть
    Drive2
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Nikola98
    Ваг-ком за 2 минуты подскажет причину. Затем ремонт.
  1. Помогите! Какие взять лампочки?
    от Владимир в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 10:29
  2. Кто просвятит про лампочки в фарах
    от Serg_si в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 17:04
  3. Лампочки ближнего света фар
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 06:55
  4. замена лампочки ближнего света
    от Wasja в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:12
  5. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
