Скрип передних колодок
    По умолчанию Скрип передних колодок
    Подскажите плз
    Недавно заменил передние диски (Италия), передние поршни с ремкомплектом суппотов + колодки. Первое время при плавном торможении стоял сильный гул, мне сказали, что мол притирается. Теперь гул прошел и появился скрип, причем иногда при крутом повороте бывает без торможения подскрипывает. Подскажите пожалуйста что мне делать?
    Беларусь, Брест
    Чтото цепляет за что-то. Сними колесо, посмотри
    Dionis
    посмотри правильно ли установил пружину-скобу супорта спереди. если нет, то она может отжимать суппорт к верху.
    А скрип шаркающий или постоянный?, пропадает если на тормоз нажать?
    Когда на тормоз нажимаешь тогда скрип появляется.
    Dionis
    Или колодки не АЙС, или что то попало между колодкой и диском.
    Колодки какой фирмы?
    у меня была такая же тема - притармаживаешь появляется скрип, жмешь сильнее - пропадает, отпусакешь скрипит оборотов метров 10.
    Были колодки Delphi, поменял диски и колодки на АТЕ
    так что скорее всего такие колодки, особенность состава материала колодок
    Может рычагам конец подошел ?
    а чему там скрипеть
  1. Замена передних колодок
    от Diman78 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 22:36
  2. Замена передних колодок
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 16:43
  3. Замена передних колодок
    от Бутанол в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 14:56
  4. Шок после замены передних колодок
    от Lekha в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 22:13
  5. скрип передних дверей в р-не замков
    от Котяра в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 16:21
